Röhrenradio: Fehlersuche (Elektronik)
verfasst von ickke E-Mail, 31.08.2020, 23:31 Uhr
» » » » » lass alles so wie es ist. Du stocherst da an Sachen rum die evtl.
» » gar
» » » » nicht
» » » » » def. sind oder vielleicht altersbedingt andere Werte zeigen. Kommt
» » » » » überhaupt ein Ton aus der Kiste - mit Brummtest oder Tongerator
» vor
» » » der
» » » » » Endstufe. Dann kannste weiter vorne prüfen etc.
» » » » Nee, ich meine den aufgeplatzten Teerkondensator (siehe Foto). Ob
» ich
» » » » diesen mit einem ähnlichen ersetze (0,01 µF 250V), oder mit dem im
» » » » Stromlaufplan (5 nF 500V)? Defekt wird er auf jeden Fall sein.
» » » » Ja, Ton kommt raus. Brummen ist aber noch zu hören.
» » » EABC in ordnung?
» » Wie stelle ich das fest? Ich habe nur die Anodenspannung: 243V. Laut
» Plan
» » sollte sie 242V haben, also in Ordnung.
» » Leider ist es die einzige Röhre, für die ich keinen Ersatz habe.
» ist oft der Verursacher und es stimmt, dass die seltener zu haben ist.
Ich hab mal bei meinen anderen Radios nachgeschaut, in zwei weiteren Radios ist jeweils eine EABC80 verbaut. Ich werde eine von den Röhren mal ausprobieren und melde mich nochmal.
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 27.08.2020, 19:29
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 27.08.2020, 19:51
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 27.08.2020, 19:58
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 30.08.2020, 23:40
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 31.08.2020, 00:46
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 12:13
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 31.08.2020, 12:50
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 12:59
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 31.08.2020, 13:42
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 14:36
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 31.08.2020, 14:44
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 23:31
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 23:35
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 01.09.2020, 16:25
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 04.09.2020, 12:13
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 04.09.2020, 14:30
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 04.09.2020, 14:42
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 04.09.2020, 15:20
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 04.09.2020, 15:39
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 04.09.2020, 15:40
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 06.09.2020, 16:44
