Röhrenradio: Fehlersuche (Elektronik)
verfasst von ickke E-Mail, 30.08.2020, 23:40 Uhr
Tag,
ich habe die EF89 ausgebaut und nochmal gemessen:
Anode = 247 VDC
g2 = 247 VDC
Dann die Röhre mehrmals rein und ausgesteckt und nochmal dann MIT eingebauter Röhre gemessen:
Anode = 187 VDC
g2 = 171 VDC
Die umliegenden Teile habe ich auch überprüft:
Der 1K-Widerstand hat Farbringe, leider sind die kaum noch zu erkennen! Gemessen habe ich 800 Ohm. Also tauschen. Ein Foto vom Widerstand und anderen:
Der 60K Widerstand beträgt 60,65 kOhm. Also OK.
Messung an dem dicken 5000/20 500V- Styroflex-Kondensator ergab 5,05 nF. ich hoffe "5000/20" steht für 5 nF?
Jetzt kommt's:
Der eine 5 nF 500V Kondensator ist nicht zu finden... Stattdessen habe ich einen aufgeplatzten 0,01 µF 250V- Teerkondensator vorgefunden (siehe Foto oben). Keine Ahnung ob den mal jemand ausgetauscht hat oder ob der Stromlaufplan einen Fehler hat? Oder habe ich mich verguckt?
Mein Verdacht, das da ursprünglich ein 5 nF 500V Styroflexkondensator verbaut war erhärtete sich, als ich ein Stück draht (ca. 2 cm) entdeckte. Die Dicke des Drahtes kommt ungefähr mit der Dicke der Drahtbeinchen des anderen 5 nF 500V Styroflex-Kondensator hin. Aber warum man diesen durch einen völlig falschen Kondensator ausgetauscht haben sollte erklärt sich mir nicht.
Hier nochmal alles im Stromlaufplan eingezeichnet:
und:
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 27.08.2020, 19:29
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 27.08.2020, 19:51
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 27.08.2020, 19:58
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 30.08.2020, 23:40
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 31.08.2020, 00:46
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 12:13
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 31.08.2020, 12:50
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 12:59
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 31.08.2020, 13:42
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 14:36
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 31.08.2020, 14:44
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 23:31
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 23:35
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 01.09.2020, 16:25
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 04.09.2020, 12:13
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 04.09.2020, 14:30
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 04.09.2020, 14:42
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 04.09.2020, 15:20
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 04.09.2020, 15:39
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 04.09.2020, 15:40
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 06.09.2020, 16:44
