Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 27.08.2020, 20:56 Uhr
» » » » » Und wie sieht es mit der Durchgängigkeit des Schutzleiters aus?
» » » » » Die speisende Steckdose muss natürlich auch überprüft werden.
» » » » Das mit der Steckdose war ein guter Tipp. Beim überprüfen habe ich
» » » » festgestellt, dass der Schutzleiter Verbindung zur Phase hat.
» » » » Vielen Dank!
» » » Kannst du bitte einmal meine Fragen beantworten?
» » » Der Iso würde mich unter anderem brennend interessieren wie und mit
» » welchem
» » » Gerätchen gemessen wurde.
» » Das spielt in diesem Fall keine Rolle. Selbst bei ISO 0 darf auf dem
» » Gehäuse keine Spannung sein oder zumindest nur ein paar ms bis die
» » Sicherung oder der FI ausgelöst hat wenn es ein Schutzklasse 1 Gerät
» ist.
» Weißt Du überhaupt was Du da von dir gibst!?!?!
Ja, ich hab den Job gelernt. Wenn der PE in Ordnung ist durchgehend, dann hast du auf dem Gehäuse eines SK I Gerätes keine Spannung, ob du das begreifst oder nicht. Und ob und womit er Iso gemessen hat spielt keine Rolle. Der Fehler liegt am Schutzleiter.
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Erik, 27.08.2020, 08:24
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Offroad GTI(R), 27.08.2020, 08:38
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Erik, 27.08.2020, 10:10
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 10:31
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Strippenzieher(R), 27.08.2020, 10:42
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 10:33
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 27.08.2020, 11:52
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 15:41
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 27.08.2020, 20:56
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 21:59
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 28.08.2020, 05:41
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 28.08.2020, 06:02
Mediationsansatz... - Offroad GTI(R), 28.08.2020, 09:28
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 28.08.2020, 12:50
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 28.08.2020, 14:21
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 29.08.2020, 22:01
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 29.08.2020, 23:29
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 31.08.2020, 15:54
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Wolfgang Horejsi(R), 01.09.2020, 18:38
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 01.09.2020, 21:55
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 02.09.2020, 06:05
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Wolfgang Horejsi(R), 03.09.2020, 12:24
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 09:57
Schleifbock mit Metallgehäuse - gasser, 28.08.2020, 07:45
Schleifbock mit Metallgehäuse - Offroad GTI(R), 28.08.2020, 09:31
