Röhrenradio: Fehlersuche (Elektronik)
verfasst von JBE, 27.08.2020, 19:51 Uhr
(editiert von JBE am 27.08.2020 um 20:02)
» Da bin icke wieder!
» Es geht wieder um das Röhrenradio. Mur wurde angeraten einen neuen Thread
» zu eröffnen (alten Thread, siehe:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=281959&page=0&category=all&order=time).
» Also, weiter gehts:
» Nach zusätzlichem Anlöten der Minuskontakte der drei neuen Elkos an das
» Chassis, funktioniert das Radio wieder. Brummen ist noch vorhanden,
» vielleicht ist es weniger geworden, ich kann es schwer einschätzen.
» Ich habe ein paar Spannungen gemäß dem Stromlaufplan gemessen und konnte
» zwei Dinge finden:
» - Anodenspannung der EF89 soll laut Plan 226V betragen. Die Messung ergibt
» aber 185V.
» - Die g2-Spannung der EF89 soll laut Plan 69V betragen. Die Messung ergibt
» aber ganze 172V!.
» Da scheint also etwas nicht in Ordnung zu sein, vielleicht hat jemand ja
» eine Idee.
» Schaltplan:
Schau mal nach ob die Fassungen der Röhren sauber sind.
Guck mal nach ob die Sockelkontakte vergammelt sind, also da wo die Stifte der Röhren stecken.
Anodenspannung ohne gestecke Röhre messen, die Spannung sollte dann annähernd 236V betragen.
Bei g2 genau so verfahren, dort sollten auch ca 236V anliegen
Röhre mehrmals herein und heraus machen.
Umgebende Bauteile von der EF 89 nachprüfen, also den 60k und 1k Widerstand, auch die Filter das im Anodenkreis liegt
auf Sauberkeit prüfen.
Röhre einstecken und nochmals nachmessen, wenn weiter der Fehler besteht Röhre Tauschen.
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 27.08.2020, 19:29
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 27.08.2020, 19:51
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 27.08.2020, 19:58
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 30.08.2020, 23:40
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 31.08.2020, 00:46
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 12:13
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 31.08.2020, 12:50
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 12:59
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 31.08.2020, 13:42
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 14:36
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 31.08.2020, 14:44
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 23:31
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 31.08.2020, 23:35
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 01.09.2020, 16:25
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 04.09.2020, 12:13
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 04.09.2020, 14:30
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 04.09.2020, 14:42
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 04.09.2020, 15:20
Röhrenradio: Fehlersuche - JBE, 04.09.2020, 15:39
Röhrenradio: Fehlersuche - Jüwü(R), 04.09.2020, 15:40
Röhrenradio: Fehlersuche - ickke, 06.09.2020, 16:44
