Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. (Elektronik)
verfasst von Erik E-Mail, 27.08.2020, 08:24 Uhr
ich habe in meiner Werkstatt ein Schleifbock welcher mir einen Stromschlag verpasst, wenn dieser eingeschaltet ist und man ein Leitendes Objekt anfasst. (In meinem Fall ist das eine Alu Leiter) Mein erster Gedanke war, dass es was mit der Erdung zutun haben könnte. Ich hab also Leiter und PE überprüft und der Isolationswiderstand war zu hoch für mein Messgerät. Ich hab auch bei einer Kontaktprüfung keinen Kontakt zwischen den zwei Phase und PE/Gehäuse feststellen können. Danach hab ich gedacht das der Motor vielleicht bei Bewegung eine Spannung auf das Gehäuse induziert. Das hab ich versucht zu messen indem ich den Schleifbock angeschaltet habe und die Spannung zwischen Leiter und Gehäuse(genauer gesagt die stelle direkt über Motor) gemessen habe. Diese Spannung hat sich nach Anschalten des Bocks immer weiter erhöht. Nun meine eigentliche Frage. Bevor ich den Schleifbockmotor ausbaue und ihn mir anschaue wollte ich fragen, ob dies überhaupt notwendig ist. Liegt in meinem Fall ein Fehler vor oder kann man diese Spannungsinduktion nicht verhindern. Bin ich überhaupt auf der richtigen Spur? Der Schleifbock ist schon etwas älter also ist es vielleicht einfach schlechte Verarbeitung.
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Erik, 27.08.2020, 08:24
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Offroad GTI(R), 27.08.2020, 08:38
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Erik, 27.08.2020, 10:10
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 10:31
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Strippenzieher(R), 27.08.2020, 10:42
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 10:33
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 27.08.2020, 11:52
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 15:41
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 27.08.2020, 20:56
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 21:59
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 28.08.2020, 05:41
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 28.08.2020, 06:02
Mediationsansatz... - Offroad GTI(R), 28.08.2020, 09:28
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 28.08.2020, 12:50
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 28.08.2020, 14:21
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 29.08.2020, 22:01
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 29.08.2020, 23:29
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 31.08.2020, 15:54
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Wolfgang Horejsi(R), 01.09.2020, 18:38
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 01.09.2020, 21:55
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 02.09.2020, 06:05
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Wolfgang Horejsi(R), 03.09.2020, 12:24
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 09:57
Schleifbock mit Metallgehäuse - gasser, 28.08.2020, 07:45
Schleifbock mit Metallgehäuse - Offroad GTI(R), 28.08.2020, 09:31
