EAGLE (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 26.08.2020, 22:55 Uhr
(editiert von matzi682015 am 26.08.2020 um 23:23)
» Hallo Matzi,
» so wie ich das verstehe willst du die Lampensymbole komplett in Grau auf
» dem Layer Info haben und nur die elektrischen Verbindungen in grün auf dem
» Layer Nets haben.
» Ich habe mir mal die Datei angeschaut und folgende Dinge gefunden:
» - Die Kreise der Lampen sind als Cricle gezeichnet. Der Layer ist auf Info
» eingestellt und grau.
» - Die Kreuze in den Lampen sind auf dem Layer Nets und grün. Die sollen
» aber laut deiner Beschreibung auch grau sein - oder?
Hallo Olli :-) ja, genau. Der Kreis der Glühbirnen läßt sich anklicken, rechte Maustaste, Layer auf info umändern, dann ist der Kreis grau, das ging. Aber die Kreuze, und andere grüne Linien, Module, Umrisse, die Kanten der 4 Bretter mit Glühlampen und die Module jeweils, Kreissegmente der Xenon-Röhren, da habe ich unter Eigenschaften keine Möglichkeit, das level von nets auf info umzustellen. Oder ich bin zu doof.
» Ich habe mal in deiner Datei die drei linken Lampensymbole in der "Gruppe
» 3" geändert:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200826173108.sch
Wie hast Du das gemacht??
Wieso kann ich elektrische Verbindungen mit wire in grün im Layer nets und in anderen Layern darstellen, oder die Kreise einer Glühbirne, aber die Kreuzlinien im Kreis nicht? Und Ränder meiner 4 Lampenruppen auch nicht.
» Vorschau mit Eigenschaften-Dialogen der unterschiedlichen
» Zeichnungselemente:
» Heller oder dunkler hervorgehoben durch die Auswahl des Elements.
» Ein Net(s) [Button B] zum Herstellen einer elektrischen Verbindung zwischen
» Pins von Bauteilen ist ein spezielles Zeichenelement, das in der Grafischen
» Ansicht immer an an den Layer Nets gekoppelt ist. Um seine Farbe zu ändern
» muss die Einstellung des Layers geändert werden. (Klickfolge 1-3)
Aber ich möchte halt Linien zeichnen, die keine elektrische Verbindung darstellen sollen, sondern z.B. ein Modul oder die Kanten eines Holzbrettes, wo meine Leuchtmittel draufmontiert sind.
» Ein Wire [Button A] ist lediglich ein Zeichnungselement, das zwischen
» verschiedenen Layern verschoben werden kann und dann die Eigenschaften des
» Layers übernimmt.
» Oberhalb der Layernummer 100 können Nutzerseitig weitere Layer mit eigenen
» Einstellungen für Farben und Füllmuster definiert werden. Die
» Benutzerdefinierten Layer müssen dabei aber zwingend anders als die
» Standardlayer benannt werden. Ein Layername darf nur einmal auftauchen.
Ein eigenes Layer brauche ich nicht, ich bin kein professioneller Entwickler oder so, mir reichen die Level, die Eagle schon inne hat. Nets und info, nets in grün, andere Linien in grau.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
EAGLE - matzi682015(R), 25.08.2020, 23:02
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 00:21
EAGLE - bigdie(R), 26.08.2020, 06:00
EAGLE - xy(R), 26.08.2020, 07:04
EAGLE - JBE, 26.08.2020, 08:47
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 16:26
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 17:01
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 17:20
EAGLE - ollanner(R), 26.08.2020, 17:44
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 22:55
EAGLE - ollanner(R), 27.08.2020, 07:14
EAGLE - JBE, 26.08.2020, 18:22
EAGLE - ollanner(R), 26.08.2020, 18:31
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 22:02
