EAGLE (Elektronik)
verfasst von JBE, 26.08.2020, 18:22 Uhr
» » Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du einige Schaltpläne
» ohne
» » Grid (Raster) gezeichnet und du willst diese
» » auf ein Raster haben.
» » Wenn dem so ist, gibt es in der ULP ein Befehl namens
» » "snap-on-grid-sch.ulp"
» Habe ich eben probiert, da kommt ein totales Durcheinander 'raus.
» Hier meine Zeichnung:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200826160913.sch
» EDIT: komisch, ich habe den Bauplan als .sch-Datei exportiert, png sollte
» rauskommen, aber es ist eine riesige Liste, die aussieht wie ein Programm.
» Die Linien waren alle grün, weil ich sie eben im nets-Layer gezeichnet
» hatte. Einige konnte ich mit Rechtsklick-Eigenschaften-Layer umändern von
» nets auf info, die sind jetzt grau, so wie ich das haben möchte. Aber z.B.
» die Kreisbögen meiner Xenon-Röhren in einer Lichtleiste lassen sich nicht
» auf das info-Layer umstellen.
» Die 4 Lichtleisten sollen grau sein und die einzelnen Module darauf auch,
» nur die elektrischen Verbindungen sollen im nets-Layer sein, also grün.
» Ich weiß aber nicht mehr, welches Raster ich da eingestellt hatte, und ob
» inch oder mm, k.A., es passt alles nicht. Wie gesagt, seit einiger Zeit
» schreibe ich das in jeden Schaltplan mit 'rein, welches Raster die
» Zeichnung hat, damit ich das weiß, wenn ich daran weitermache.
» Und wie gesagt, Schaltpläne sind immer im 0,1inch-Raster, und mechanische
» Pläne in 2mm- oder 1mm-Raster.
» » Damit sollte dein Schaltplan auf das Raster ausgerichtet werden, es kann
» » aber sein das nur die Bauteile ausgerichtet werden aber die Leiterbahnen
» » nicht
» » richtig mitgezogen werden . so das du das nacharbeiten musst
Egal welches Raster du nimmst mm oder mil nichts passt, aber die 2,5 mil die zuvor ja schon angesprochen wurden passen recht gut.
Um ein neuzeichnen wirst du nicht drum rum kommen.
Vieleicht ist es besser wenn man sich im Editor die Arbeit macht und seine Dummy Symbole selber zeichnet die einen definierten Fangpunkt haben.
EAGLE - matzi682015(R), 25.08.2020, 23:02
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 00:21
EAGLE - bigdie(R), 26.08.2020, 06:00
EAGLE - xy(R), 26.08.2020, 07:04
EAGLE - JBE, 26.08.2020, 08:47
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 16:26
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 17:01
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 17:20
EAGLE - ollanner(R), 26.08.2020, 17:44
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 22:55
EAGLE - ollanner(R), 27.08.2020, 07:14
EAGLE - JBE, 26.08.2020, 18:22
EAGLE - ollanner(R), 26.08.2020, 18:31
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 22:02
