EAGLE (Elektronik)
verfasst von ollanner(R), 26.08.2020, 17:44 Uhr
Hallo Matzi,
so wie ich das verstehe willst du die Lampensymbole komplett in Grau auf dem Layer Info haben und nur die elektrischen Verbindungen in grün auf dem Layer Nets haben.
Ich habe mir mal die Datei angeschaut und folgende Dinge gefunden:
- Die Kreise der Lampen sind als Cricle gezeichnet. Der Layer ist auf Info eingestellt und grau.
- Die Kreuze in den Lampen sind auf dem Layer Nets und grün. Die sollen aber laut deiner Beschreibung auch grau sein - oder?
Ich habe mal in deiner Datei die drei linken Lampensymbole in der "Gruppe 3" geändert:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200826173108.sch
Vorschau mit Eigenschaften-Dialogen der unterschiedlichen Zeichnungselemente:
Heller oder dunkler hervorgehoben durch die Auswahl des Elements.
Ein Net(s) [Button B] zum Herstellen einer elektrischen Verbindung zwischen Pins von Bauteilen ist ein spezielles Zeichenelement, das in der Grafischen Ansicht immer an an den Layer Nets gekoppelt ist. Um seine Farbe zu ändern muss die Einstellung des Layers geändert werden. (Klickfolge 1-3)
Ein Wire [Button A] ist lediglich ein Zeichnungselement, das zwischen verschiedenen Layern verschoben werden kann und dann die Eigenschaften des Layers übernimmt.
Oberhalb der Layernummer 100 können Nutzerseitig weitere Layer mit eigenen Einstellungen für Farben und Füllmuster definiert werden. Die Benutzerdefinierten Layer müssen dabei aber zwingend anders als die Standardlayer benannt werden. Ein Layername darf nur einmal auftauchen.
Der Ollanner
EAGLE - matzi682015(R), 25.08.2020, 23:02
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 00:21
EAGLE - bigdie(R), 26.08.2020, 06:00
EAGLE - xy(R), 26.08.2020, 07:04
EAGLE - JBE, 26.08.2020, 08:47
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 16:26
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 17:01
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 17:20
EAGLE - ollanner(R), 26.08.2020, 17:44
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 22:55
EAGLE - ollanner(R), 27.08.2020, 07:14
EAGLE - JBE, 26.08.2020, 18:22
EAGLE - ollanner(R), 26.08.2020, 18:31
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 22:02
