R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R (Elektronik)
-----> Mach mal ein Foto! <------
» » Ich habe einen defekten SMD Widerstand von einer Platine entlötet. Nun
» » musste ich feststellen, dass eben jener Platinenplatz weiterhin
» denselben
» » Ohm-Wert liefert, als wäre kein Widerstand entfernt worden! Was ist hier
» » los??
» » Ich kann leider keinen Blick auf die Rückseite der Platine werfen.
» » VG
» Das heisst zunächst einmal nur, daß der von Dir ausgelötete Widerstand sehr
» viel größer war, als der durch den Rest der Schaltung resultierende
» Widerstand zwischen den beiden Pads.
» Was ergibt denn das Durchmessen des ausgelöteten Widerstands? Woher
» wusstest Du, daß dieser defekt war?
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R - Moschb
, 26.08.2020, 13:27
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R - xy
, 26.08.2020, 13:38
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R - ickke, 26.08.2020, 13:43
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R - Kibabalu
, 26.08.2020, 14:24
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R - cmyk61
, 26.08.2020, 17:21
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R - Nils, 27.08.2020, 08:02
