R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R (Elektronik)
verfasst von Kibabalu(R), 26.08.2020, 14:24 Uhr
» Hallo zusammen,
» Ich habe einen defekten SMD Widerstand von einer Platine entlötet. Nun
» musste ich feststellen, dass eben jener Platinenplatz weiterhin denselben
» Ohm-Wert liefert, als wäre kein Widerstand entfernt worden! Was ist hier
» los??
» Ich kann leider keinen Blick auf die Rückseite der Platine werfen.
» VG
Das heisst zunächst einmal nur, daß der von Dir ausgelötete Widerstand sehr viel größer war, als der durch den Rest der Schaltung resultierende Widerstand zwischen den beiden Pads.
Was ergibt denn das Durchmessen des ausgelöteten Widerstands? Woher wusstest Du, daß dieser defekt war?
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R - Moschb(R), 26.08.2020, 13:27
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R - Kibabalu(R), 26.08.2020, 14:24
