EAGLE (Elektronik)
verfasst von JBE, 26.08.2020, 08:47 Uhr
» Hallo Gemeinde, ich editiere grad Schaltpläne und Zeichnungen, die ich mit
» eagle gezeichnet habe. Bei einigen davon habe ich nichts über die
» grid-Einstellung eingetragen, so wie ich das in anderen neueren
» Schaltplänen eingetragen habe (z.B. "grid: 0,1mm" oder so). Alle
» Schaltpläne haben grid 2,54mm bzw. 0,1inch, das steht ja auch in der Hilfe
» bei eagle, dass man jeden Schaltplan in diesem Format zeichnen muß. Klar.
» Aber ich zeichne mit dem Schaltplan-Editor auch "mechanische" Aufbaupläne
» zu den entsprechenden Schaltungen, Gehäuse-Abmaße und so, Bohrungen etc.,
» und da stelle ich dann die Linien, die im Layer "nets" als grün dargestellt
» werden, auf Layer "info" als grau dargestellt. Und bei älteren Zeichnungen
» habe ich das eben noch nicht gemacht, da sind Beschriftungen in grün, die
» lassen sich einfach in den Eigenschaften von nets- zu einem info-Layer
» umändern, aber bei vielen anderen Linien geht das nicht. Wie kann ich das
» damals verwendete grid wieder finden?
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du einige Schaltpläne ohne Grid (Raster) gezeichnet und du willst diese
auf ein Raster haben.
Wenn dem so ist, gibt es in der ULP ein Befehl namens "snap-on-grid-sch.ulp"
Damit sollte dein Schaltplan auf das Raster ausgerichtet werden, es kann aber sein das nur die Bauteile ausgerichtet werden aber die Leiterbahnen nicht
richtig mitgezogen werden . so das du das nacharbeiten musst.
EAGLE - matzi682015(R), 25.08.2020, 23:02
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 00:21
EAGLE - bigdie(R), 26.08.2020, 06:00
EAGLE - xy(R), 26.08.2020, 07:04
EAGLE - JBE, 26.08.2020, 08:47
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 16:26
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 17:01
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 17:20
EAGLE - ollanner(R), 26.08.2020, 17:44
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 22:55
EAGLE - ollanner(R), 27.08.2020, 07:14
EAGLE - JBE, 26.08.2020, 18:22
EAGLE - ollanner(R), 26.08.2020, 18:31
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 22:02
