EAGLE (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 26.08.2020, 06:00 Uhr
» Hallo Matthes,
» ich wollte Dir gerade eine Anleitung zum Layer wechseln schreiben, da
» stelle ich fest, dass das bei mir nicht so funktioniert wie ich es in
» Erinnerung hatte: mit dem Change-Werkzeug.
» Was den GRID angeht, so bin ich auch hier unschlüssig. Ich habe in früheren
» Jahren ebenfalls mit diesem Problem zu kämpfen gehabt und nie eine
» zufriedenstellende Lösung gefunden.
» Ich bin mal gespannt was andere Eagle-Benutzer zu berichten wissen.
» Gruß
» Ralf
» » Hallo Gemeinde, ich editiere grad Schaltpläne und Zeichnungen, die ich
» mit
» » eagle gezeichnet habe. Bei einigen davon habe ich nichts über die
» » grid-Einstellung eingetragen, so wie ich das in anderen neueren
» » Schaltplänen eingetragen habe (z.B. "grid: 0,1mm" oder so). Alle
» » Schaltpläne haben grid 2,54mm bzw. 0,1inch, das steht ja auch in der
» Hilfe
» » bei eagle, dass man jeden Schaltplan in diesem Format zeichnen muß.
» Klar.
» » Aber ich zeichne mit dem Schaltplan-Editor auch "mechanische"
» Aufbaupläne
» » zu den entsprechenden Schaltungen, Gehäuse-Abmaße und so, Bohrungen
» etc.,
» » und da stelle ich dann die Linien, die im Layer "nets" als grün
» dargestellt
» » werden, auf Layer "info" als grau dargestellt. Und bei älteren
» Zeichnungen
» » habe ich das eben noch nicht gemacht, da sind Beschriftungen in grün,
» die
» » lassen sich einfach in den Eigenschaften von nets- zu einem info-Layer
» » umändern, aber bei vielen anderen Linien geht das nicht. Wie kann ich
» das
» » damals verwendete grid wieder finden?
Ich musste jetzt erst mal nachschauen, was Grid heißt:-D
Bei Sprint Layout von Abacom heißt das Raster;-) Und mit einem Rechtsklick kann ich jedes Element auf jeden beliebigen Layer setzen. Das Raster kann ich auch jederzeit ändern, auch auf Metrisch.
Die Software ist aber ausschließlich fürs Layout der Platine. Den Schaltplan macht man in S-Plan und das taugt dann auch besser für Konstruktionszeichnungen, weil es auch Maßstab und Bemaßungslinien unterstützt.
Dafür muss man sich das Layout in Sprint Layout aber selber ausdenken ohne Autorouter. Das ist dann dafür aber auch gleich von Anfang an Handlötfreundlich :-P
EAGLE - matzi682015(R), 25.08.2020, 23:02
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 00:21
EAGLE - bigdie(R), 26.08.2020, 06:00
EAGLE - xy(R), 26.08.2020, 07:04
EAGLE - JBE, 26.08.2020, 08:47
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 16:26
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 17:01
EAGLE - cmyk61(R), 26.08.2020, 17:20
EAGLE - ollanner(R), 26.08.2020, 17:44
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 22:55
EAGLE - ollanner(R), 27.08.2020, 07:14
EAGLE - JBE, 26.08.2020, 18:22
EAGLE - ollanner(R), 26.08.2020, 18:31
EAGLE - matzi682015(R), 26.08.2020, 22:02
