Timer bauen für zwei Ipulszeiten (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 21.08.2020, 07:38 Uhr
» » » » » Der Controller braucht ca.1-2mA wenn er läuft.
» » » » Der braucht auch dann nur wenige 10µA, hat doch praktisch nichts zu
» » tun.
» » » ATTiny85 7µA wenn ich zur Zeiterfassung nur den Watchdog-Timer
» verwende.
» » » Dafür habe ich ein paar 100ms Drift bei der Schaltzeiten, sollte für
» die
» » » Anwendung aber ausreichen. Alternativ kann ich den internen Timer
» laufen
» » » lassen, dann liegt der Drift unter der Messgrenze. Dafür braucht der
» µC
» » » dann satte 3,8mA fürs nichts tun.
» » Ich hab hier einen Attiny13A, der brauchte 1µA bei 3V, wenn er gar
» nichts
» » tut. Aus diesem Nichtstun wecke ich ihn mit einem Resetknopf. Dann
» werden
» » die Timer aktiviert und er braucht ein paar µA. Hier soll der Spuk ja in
» 11
» » Minuten vorbei sein und der µC kann sich wieder in den 1µA Tiefschlaf
» » begeben. Zwischendurch ziehen die Motoren ja immer mal ordentlich Strom.
» Ich hab mit 5V gemessen, bei 3V3 braucht der ATTiny85-20PU noch 4-5µA wobei
» ich den Watchdog auf (ca) 500ms gesetzt habe (er wacht also recht oft auf)
» damit ich die IRQs des WDT für die Zeitmessung von Motor-EIN/AUS und 4s/6s
» Pause verwenden kann. Eventuell kann ich da noch etwas mehr raus holen wenn
» ich die Schlafzeiten abhängig von der Pause anpasse. Btw. ich messe die
» Stromaufnahme mit einem PreakTech 2005 DMM, das ist jetzt nicht unbedingt
» ein Präzisionsmessgerät aber reicht für meine Basteleien i.d.R. aus ;-)
» Hast du da eigentlich ein Programm laufen das so ungefähr die Anforderungen
» des TE erfüllt oder was ganz anderes? ATTiny13A müsste ich auch mit meiner
» Soft- und Hardware programmiert bekommen, hab nur keinen da um das
» auszuprobieren.
» Aber egal wie wenig der µC zieht, bei einer Versorgung via Knopfzelle würde
» ich dem ganzen noch einen richtigen Ausschalter spendieren damit das Ganze
» auf die Selbstentladung der Batterie begrenzt wird wenn das Teil übers
» Wochenende in der Schublade liegt ;-)
Wie gesagt, der µC braucht nur 1µA, wenn alle Funktionen komplett ausgeschaltet werden, so dass er nur noch mit Reset zu wecken ist. Ich benutze 2 AAA-Alkaline-Zellen, die dürften mehr Selbstentladung haben, womit der echte Ausschalter völlig überflüssig wird.
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 08:00
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 09:02
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:28
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Offroad GTI(R), 17.08.2020, 09:17
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 10:32
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Offroad GTI(R), 17.08.2020, 11:14
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 11:36
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 17.08.2020, 17:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 17:27
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 18.08.2020, 18:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 18.08.2020, 22:24
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Hartwig(R), 17.08.2020, 09:31
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:51
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Hartwig(R), 17.08.2020, 23:32
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 16:53
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 17.08.2020, 11:26
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 13:05
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 17.08.2020, 13:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - simi7(R), 17.08.2020, 19:34
Timer bauen für zwei Impulszeiten. - schaerer(R), 18.08.2020, 07:54
Timer bauen für zwei Impulszeiten. - OBS(R), 18.08.2020, 17:30
Timer bauen für zwei Impulszeiten - Strippenzieher(R), 18.08.2020, 18:03
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Steffen, 18.08.2020, 20:25
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 17.08.2020, 14:25
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 17:46
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 19.08.2020, 08:40
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 08:23
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - JBE, 19.08.2020, 23:52
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 08:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 10:33
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 11:07
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 20.08.2020, 11:38
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 12:20
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:41
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 20.08.2020, 20:57
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:20
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 12:35
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 12:49
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 12:56
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 13:08
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 13:10
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:59
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 13:06
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 13:09
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 14:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 14:29
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 20.08.2020, 20:52
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 20.08.2020, 23:08
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 21.08.2020, 00:21
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 21.08.2020, 07:38
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 21.08.2020, 20:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 21.08.2020, 23:27
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 22.08.2020, 01:15
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 12:16
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 12:41
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 13:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 14:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 14:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 15:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 14:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 14:50
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 16:53
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 17:05
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:11
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 17:13
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:33
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 18:22
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 19:50
