Timer bauen für zwei Ipulszeiten (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 20.08.2020, 20:52 Uhr
» » Der Controller braucht ca.1-2mA wenn er läuft.
» Der braucht auch dann nur wenige 10µA, hat doch praktisch nichts zu tun.
ATTiny85 7µA wenn ich zur Zeiterfassung nur den Watchdog-Timer verwende. Dafür habe ich ein paar 100ms Drift bei der Schaltzeiten, sollte für die Anwendung aber ausreichen. Alternativ kann ich den internen Timer laufen lassen, dann liegt der Drift unter der Messgrenze. Dafür braucht der µC dann satte 3,8mA fürs nichts tun.
» Mit einer ausreichend dicken (CR2450) geht das schon. Natürlich wäre eine
» Rundzelle (CR2, CR123A) besser geeignet, aber das soll der TE selbst
» entscheiden.
Und mit nem Fertigen Lade-IC (ich kenne nur den TD9054 http://www.techcodesemi.com/datasheet/TD9054.pdf )? Soll ja anscheinend eh SMD werden.
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 08:00
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 09:02
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:28
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Offroad GTI(R), 17.08.2020, 09:17
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 10:32
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Offroad GTI(R), 17.08.2020, 11:14
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 11:36
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 17.08.2020, 17:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 17:27
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 18.08.2020, 18:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 18.08.2020, 22:24
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Hartwig(R), 17.08.2020, 09:31
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:51
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Hartwig(R), 17.08.2020, 23:32
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 16:53
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 17.08.2020, 11:26
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 13:05
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 17.08.2020, 13:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - simi7(R), 17.08.2020, 19:34
Timer bauen für zwei Impulszeiten. - schaerer(R), 18.08.2020, 07:54
Timer bauen für zwei Impulszeiten. - OBS(R), 18.08.2020, 17:30
Timer bauen für zwei Impulszeiten - Strippenzieher(R), 18.08.2020, 18:03
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Steffen, 18.08.2020, 20:25
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 17.08.2020, 14:25
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 17:46
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 19.08.2020, 08:40
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 08:23
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - JBE, 19.08.2020, 23:52
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 08:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 10:33
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 11:07
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 20.08.2020, 11:38
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 12:20
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:41
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 20.08.2020, 20:57
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:20
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 12:35
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 12:49
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 12:56
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 13:08
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 13:10
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:59
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 13:06
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 13:09
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 14:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 14:29
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 20.08.2020, 20:52
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 20.08.2020, 23:08
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 21.08.2020, 00:21
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 21.08.2020, 07:38
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 21.08.2020, 20:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 21.08.2020, 23:27
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 22.08.2020, 01:15
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 12:16
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 12:41
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 13:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 14:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 14:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 15:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 14:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 14:50
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 16:53
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 17:05
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:11
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 17:13
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:33
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 18:22
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 19:50
