Timer bauen für zwei Ipulszeiten (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.08.2020, 08:40 Uhr
Moin OBS,
toll und danke für die Infos. Mit solch einem "Pflichtenheft" wird die Sache schon mächtig überschaubarer.
Also meine Einschätzung nach 2,5 Millionen Lötstellen: Microcontroller.
So wie es Bastelix vorgeschlagen hat.
Wird schön winzig, stromsparend und bringt nen prima Lerneffekt.
Die anderen Lösungen sind auch nicht schlechter - aber ein Controller wäre doch die eleganteste Lösung.
Prototyp auf Lochraster - das macht die ganze Sache preislich attraktiv. Aber es gibt auch Dienstleister, die Dir für günstiges Geld nen Prototypen ätzen.
Ralf
» » möglichst klein?
» » Wie klein? Maße?
» » Klein incl. ordentlicher Anschlussklemmen?
» » Wie robust?
» » Wie teuer darfs denn sein?
» » Temperatur der Umgebung?
» » Kommen unter Umständen weitere Funktionen hinzu?
» » Welche Spannung/Strom steht zur Verfügung?
» » Welche Spannung/Strom wird gesteuert?
» » Muss eine Entstörung des Motors vorgesehen werden?
» » Ist das Ziel der Schaltung eine Signalisierung oder wird damit eine
» » mechanische Last bewegt? (Betonrüttler?)
» » Gruß
» » Ralf
» » » ich bin ein Laie auf dem Gebiet der Elektronik.
» » » Trotzdem möchte ich ein Gerät bauen, das es mir ermöglicht mit
» Impulsen
» » ein
» » » Verbraucher anzusteuern.
» » » Das Gerät / die Schaltung sollte möglichst simpel und klein sein.
» » » Was soll es können:
» » » Es soll ein Taster geben, der den Timervorgang startet und stoppt.
» » » Aber der Vorgang soll spätestens nach 11 Minuten sowieso
» enden/stoppen.
» » » Beim Starten gibt es ein Spannungsimpuls der ein Vibrationsmotor
» » antreibt
» » » (500ms?)
» » » Nach 4 Sekunden gibt es einen weiteren Impuls....
» » » Nach 6 Sekunden einen weiteren...
» » » Ab da wiederholt sich das Ganze....4_6_4_6_usw.
» » » Die Schaltung verhält sich wohl so ähnlich wie eine Astabile
» Kippstufe,
» » » nur mit dem Unterschied das hier Spannungsimpulse ein Verbraucher
» » steuern.
» » » Auch stellt sich die Frage ob man die Schaltung nicht mit einem NE555
» » » aufbauen kann?
» » » liebe Grüße
» » » bin gespannt auf Anregungen
» Hi Ralf,
» danke für deine Fragen
» Ich verfolge zwei Ansätze:
» mit Hartwig den 555er Ansatz
» mit bastelix den Programmier Ansatz
» Ich will gern deine Fragen beantworten :
» » möglichst klein?...Ja soll in die Hand, bzw. in ein Handteil passen...
» » Wie klein? Maße?...3 x 5 cm?
» » Klein incl. ordentlicher Anschlussklemmen? Keine Anschlussklemmen, Motor
» und Knopfzelle können auf/neben der Platine sein.
» » Wie robust? ....Sollte Handfeuchte aushalten
» » Wie teuer darfs denn sein?....Als Prototyp vielleicheicht 50-70 €?
» » Temperatur der Umgebung? ....Raumtemperatur
» » Kommen unter Umständen weitere Funktionen hinzu? ....nur die wechselnden
» Intervalle...an/aus
» » Welche Spannung/Strom steht zur Verfügung?....Damit es klein bleibt 1-2
» cr2032 o.ä. 3- 6V
» » Welche Spannung/Strom wird gesteuert? ...s.o.
» » Muss eine Entstörung des Motors vorgesehen werden?....nee
» » Ist das Ziel der Schaltung eine Signalisierung oder wird damit eine....es
» kommt nur auf eine Signaliesierung an....
» » mechanische Last bewegt? (Betonrüttler?)...:-D ....Ein Proband bekommt
» das Handteil und wird zeitlich aufmerksam gemacht wann er die nächste Übung
» machen soll
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 08:00
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 09:02
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:28
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Offroad GTI(R), 17.08.2020, 09:17
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 10:32
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Offroad GTI(R), 17.08.2020, 11:14
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 11:36
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 17.08.2020, 17:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 17:27
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 18.08.2020, 18:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 18.08.2020, 22:24
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Hartwig(R), 17.08.2020, 09:31
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:51
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Hartwig(R), 17.08.2020, 23:32
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 16:53
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 17.08.2020, 11:26
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 13:05
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 17.08.2020, 13:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - simi7(R), 17.08.2020, 19:34
Timer bauen für zwei Impulszeiten. - schaerer(R), 18.08.2020, 07:54
Timer bauen für zwei Impulszeiten. - OBS(R), 18.08.2020, 17:30
Timer bauen für zwei Impulszeiten - Strippenzieher(R), 18.08.2020, 18:03
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Steffen, 18.08.2020, 20:25
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 17.08.2020, 14:25
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 17:46
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 19.08.2020, 08:40
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 08:23
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - JBE, 19.08.2020, 23:52
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 08:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 10:33
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 11:07
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 20.08.2020, 11:38
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 12:20
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:41
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 20.08.2020, 20:57
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:20
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 12:35
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 12:49
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 12:56
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 13:08
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 13:10
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:59
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 13:06
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 13:09
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 14:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 14:29
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 20.08.2020, 20:52
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 20.08.2020, 23:08
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 21.08.2020, 00:21
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 21.08.2020, 07:38
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 21.08.2020, 20:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 21.08.2020, 23:27
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 22.08.2020, 01:15
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 12:16
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 12:41
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 13:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 14:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 14:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 15:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 14:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 14:50
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 16:53
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 17:05
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:11
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 17:13
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:33
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 18:22
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 19:50
