Teerkondensator ersetzen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 19.08.2020, 08:26 Uhr
die Ersatzkondensatoren sind so OK. Wechselspannung wird meist als Effektivwert angegeben. Der Kondensator muss aber den Spitzenwert vertragen, für sinusförmige Spannungen also Effektivwert x 1,414. Andersherum musst Du also die max. zu lässige Gleichspannung mit 0,707 multiplizieren, und Du hast die max. zulässige (sinusförmige) Wechselspannung.
Der Strich am Folien-Wickelkondensator kennzeichnet den Anschluss für den Belag, der beim Wickel außen liegt, also etwa analog dem "Becher" beim Elko. Abhängig von der jeweiligen Schaltung ist es zuweilen sinnvoll, diesen Außenbelag z.B. an Masse zu legen - gerade bei den klassischen alten Verdrahtungen (wie im Bild) dient der Aussenbelag dann als Abschirmung. Heutige Folienkondensatoren sind sind keine Wickel mehr, sondern bestehen aus einem Stapel vieler mit Metall bedampfter Folien die quasi abwechselnd auf der Linken und rechten Paketseite kontaktiert sind. Daraus ergibt sich die Quaderform der Kondensatoren. Es gibt daher keinen Außenbelag mehr. In einigen Fällen (große Bauform) wird auch heute noch die Paketorientierung (wahrscheinlich aus emv-Gründen) so oder im Datenblatt angegeben. Hinzu kommt, dass bei dieser Bauform auch die induktive Komponente durch Fortfall des Wickels stark reduziert ist. Echte Wickelkondensatoren haben vielfach auch heute noch den Strich, der den Aussenbelag kennzeichnet.
Teerkondensator ersetzen - ickke, 19.08.2020, 00:45
Teerkondensator ersetzen - ickke, 19.08.2020, 00:51
Teerkondensator ersetzen - matzi682015(R), 19.08.2020, 01:15
Teerkondensator ersetzen - simi7(R), 19.08.2020, 08:26
Teerkondensator ersetzen - matzi682015(R), 20.08.2020, 17:45
Teerkondensator ersetzen - Hartwig(R), 19.08.2020, 08:26
Teerkondensator ersetzen - ickke, 19.08.2020, 23:30
Teerkondensator ersetzen - Wolfgang Horejsi(R), 20.08.2020, 07:20
Teerkondensator ersetzen - ickke, 20.08.2020, 13:36
Teerkondensator ersetzen - ickke, 20.08.2020, 13:39
Teerkondensator ersetzen - ickke, 22.08.2020, 18:10
Teerkondensator ersetzen - xy(R), 22.08.2020, 18:46
Teerkondensator ersetzen - ickke, 23.08.2020, 14:43
Teerkondensator ersetzen - xy(R), 23.08.2020, 15:18
Teerkondensator ersetzen - ickke, 24.08.2020, 12:59
Teerkondensator ersetzen - Jüwü(R), 24.08.2020, 14:04
Teerkondensator ersetzen - ickke, 24.08.2020, 21:41
Teerkondensator ersetzen - ickke, 24.08.2020, 21:43
Teerkondensator ersetzen - Jüwü(R), 25.08.2020, 08:18
Teerkondensator ersetzen - ickke, 25.08.2020, 11:14
Teerkondensator ersetzen - Jüwü(R), 25.08.2020, 12:38
Teerkondensator ersetzen - ickke, 25.08.2020, 20:34
Teerkondensator ersetzen - ickke, 27.08.2020, 10:44
Teerkondensator ersetzen - Jüwü(R), 27.08.2020, 14:42
Teerkondensator ersetzen - ickke, 27.08.2020, 19:31
