Timer bauen für zwei Ipulszeiten (Elektronik)
verfasst von OBS(R), 18.08.2020, 17:27 Uhr
» » Ich bin noch ganz am Anfang.
» » Ich habe hier die Idee vorgestellt.
» » Und euer Feedback ist super.
» » DerVorschlag das ganze zu Programmieren
» » über steigt meine Kenntnisse :-|
» » müsste ich mir massive UNterstützung holen.
» Das könnte dann für die Arduino IDE und einem ATTiny85 so aussehen. Der
» Code ist nur schnell hingetippt, damit man den Motor auch im laufenden
» Betrieb abschalten kann müsste man das noch etwas umstricken. Die Arbeit
» mache ich mir aber nur wenn das überhaupt für dich ein interessanter Ansatz
» wäre.
» #define MOTOR_PIN PB1
» #define BUTTON_PIN PB2
» // Zeit die der Motor an ist in ms
» #define MOTOR_EIN_ZEIT 500
» volatile uint8_t running = 0;
» void setup() {
» pinMode(MOTOR_PIN, OUTPUT);
» digitalWrite(MOTOR_PIN, LOW);
» pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
» cli();
» GIMSK |= (1 << PCIE);
» PCMSK |= (1 << PCINT2);
» sei();
» void loop() {
» if (running) {
» motorEin();
» delay(4000);
» motorEin();
» delay(6000);
» } else {
» void motorEin() {
» digitalWrite(MOTOR_PIN, HIGH);
» delay(MOTOR_EIN_ZEIT);
» ISR(PCINT0_vect) {
» running = !running;
» EDIT: Soll das ganze eigentlich mit Batterie betrieben werden oder mit
» einem Netzteil?
Danke bastelix,
ich muss gestehen das ich nicht wirklich beurteilen kann...
So ne Geschichte die Hartwig vorgeschlagen hat, mit mehreren 555er klingt für mich nachvollziebar, auch wenn ich mich da reinfuchsen muss.
Wird auch ne grössere Platine, denk ich.
Dein Vorschlag, das Ganze zu programmieren hat bestimmt den Vorteil, das man mal eben Verhalten der Bauteile verändern kann, bestimmt aber
platzsparend ist.
Mein Problem ist, überhaupt keine Ahnung davon zu haben!
Ich denke mal, das ich ein bestimmtes Board/Interface brauche mit dem ich in der Lage bin, den Code, den ich per Software auf dem Mac oder PC erstelle,
in ein Prozessor zu speichern.
Der wiederum kriegt ne Stromspeisung und Anschlüsse für Schalter/Taster und Verbraucher.
Der Verbraucher wäre ein Vibrationsmotor (Motor mit Unwucht) wie aus einem Handy o.ä.
Ich kann Dir auch erklären warum das Ding klein bleiben soll, weil es in ein Handheld (Handteil) eingebaut werden soll.
Das ganz dient zur Zeitkontrolle bestimmter Übungen z.B. Atemübungen, die ein Probant machen soll.
Ach ja..ne, kein Netzteil, ehr eine Knopfzelle so ca. 3V so wie diese cr2032
Ich könnte mir auch vorstellen mir so eine Schaltung bauen zu lassen;-)
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 08:00
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 09:02
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:28
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Offroad GTI(R), 17.08.2020, 09:17
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 10:32
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Offroad GTI(R), 17.08.2020, 11:14
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Sel(R), 17.08.2020, 11:36
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 17.08.2020, 17:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 17:27
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 18.08.2020, 18:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 18.08.2020, 22:24
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Hartwig(R), 17.08.2020, 09:31
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 12:51
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Hartwig(R), 17.08.2020, 23:32
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 16:53
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 17.08.2020, 11:26
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 17.08.2020, 13:05
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 17.08.2020, 13:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - simi7(R), 17.08.2020, 19:34
Timer bauen für zwei Impulszeiten. - schaerer(R), 18.08.2020, 07:54
Timer bauen für zwei Impulszeiten. - OBS(R), 18.08.2020, 17:30
Timer bauen für zwei Impulszeiten - Strippenzieher(R), 18.08.2020, 18:03
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Steffen, 18.08.2020, 20:25
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 17.08.2020, 14:25
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 18.08.2020, 17:46
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 19.08.2020, 08:40
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 08:23
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - JBE, 19.08.2020, 23:52
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 08:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 10:33
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 11:07
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - cmyk61(R), 20.08.2020, 11:38
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 12:20
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:41
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 20.08.2020, 20:57
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:20
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 12:35
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 12:49
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 12:56
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 13:08
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 13:10
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 12:59
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 13:06
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 20.08.2020, 13:09
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 20.08.2020, 14:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 20.08.2020, 14:29
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 20.08.2020, 20:52
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 20.08.2020, 23:08
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 21.08.2020, 00:21
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 21.08.2020, 07:38
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 21.08.2020, 20:44
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Wolfgang Horejsi(R), 21.08.2020, 23:27
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - bastelix(R), 22.08.2020, 01:15
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 12:16
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 12:41
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 13:04
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 14:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 14:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 15:34
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 14:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 14:50
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 16:53
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - xy(R), 22.08.2020, 17:05
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:11
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 17:13
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:30
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 17:33
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - Karl_01, 22.08.2020, 18:22
Timer bauen für zwei Ipulszeiten - OBS(R), 22.08.2020, 19:50
