Shunt-Schalter (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 16.08.2020, 21:25 Uhr
» » Na wenn du das unbedingt selber bauen willst, dann nimm einen beliebigen
» » Step Down Wandler IC, der auch 70V Eingangsspannung verträgt
» » z.B. den
» » https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr36510.pdf
» » und baue damit eine Konstantstromquelle. Der Spannungsteiler (Anschluss
» FB
» » auf dem Bild 1. Seite bestimmt die Ausgangsspannung
» » Ich hab jetzt das Datenblatt nicht durchgelesen, aber gewöhnlich
» versucht
» » der IC Die Ausgangsspannung so zu regeln, das an dem Eingang 1,25V
» » anliegen
» » Entfernst du den Spannungsteiler und legst einen Widerstand von FB zum
» » Minus über dem beim gewünschten Ausgangsstrom 1,25V abfallen, und hängst
» » die Minus Seite deines Verbrauchers dann an FB, dann ist das eine
» » Konstantstromquelle. Bei 100mA wären das 12,5 Ohm, bei 10mA, 125 Ohm.
» » Das Ganze läuft dann mit sehr wenig Verlustleistung über den gesamten
» » Bereich.
» » Es gibt nicht unendlich viele dieser ICs, wenn man mehr als 40V braucht,
» » aber sicher auch noch einige weitere
» Danke für den Hinweis auf den LMR36510. Der scheint auch relativ neu zu
» sein. Wie ich bei Google sehe, scheint es den derzeit nur bei Mouser zu
» geben. Und bei Alibaba. Wenn Du andere Lieferanten siehst, lass es mich
» wissen. Ich besorge mir aber ein paar Stück.
» Ist Dein Vorschlag so gemeint, wie auf dem Schaltplan?
So ist es gemeint.
Bei großen Strömen hat man im Shunt relativ viel Verluste bei 1,25V, aber bei 100mA ist das zu verschmerzen.
Shunt-Schalter - HDT(R), 12.08.2020, 13:16
Shunt-Schalter - Offroad GTI(R), 12.08.2020, 13:51
Shunt-Schalter - HDT(R), 12.08.2020, 15:19
Shunt-Schalter - Offroad GTI(R), 13.08.2020, 08:14
Shunt-Schalter - HDT(R), 13.08.2020, 09:59
Shunt-Schalter - Offroad GTI(R), 13.08.2020, 10:36
Shunt-Schalter - HDT(R), 14.08.2020, 09:46
Shunt-Schalter - bigdie(R), 13.08.2020, 11:36
Shunt-Schalter - bigdie(R), 13.08.2020, 11:24
Shunt-Schalter - HDT(R), 14.08.2020, 09:50
Shunt-Schalter - bigdie(R), 14.08.2020, 12:26
Shunt-Schalter - HDT(R), 14.08.2020, 17:44
Shunt-Schalter - bigdie(R), 16.08.2020, 21:25
Shunt-Schalter - HDT(R), 17.08.2020, 16:21
