Shunt-Schalter (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 14.08.2020, 17:44 Uhr
» Na wenn du das unbedingt selber bauen willst, dann nimm einen beliebigen
» Step Down Wandler IC, der auch 70V Eingangsspannung verträgt
» z.B. den
» https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr36510.pdf
» und baue damit eine Konstantstromquelle. Der Spannungsteiler (Anschluss FB
» auf dem Bild 1. Seite bestimmt die Ausgangsspannung
» Ich hab jetzt das Datenblatt nicht durchgelesen, aber gewöhnlich versucht
» der IC Die Ausgangsspannung so zu regeln, das an dem Eingang 1,25V
» anliegen
» Entfernst du den Spannungsteiler und legst einen Widerstand von FB zum
» Minus über dem beim gewünschten Ausgangsstrom 1,25V abfallen, und hängst
» die Minus Seite deines Verbrauchers dann an FB, dann ist das eine
» Konstantstromquelle. Bei 100mA wären das 12,5 Ohm, bei 10mA, 125 Ohm.
» Das Ganze läuft dann mit sehr wenig Verlustleistung über den gesamten
» Bereich.
» Es gibt nicht unendlich viele dieser ICs, wenn man mehr als 40V braucht,
» aber sicher auch noch einige weitere
Danke für den Hinweis auf den LMR36510. Der scheint auch relativ neu zu sein. Wie ich bei Google sehe, scheint es den derzeit nur bei Mouser zu geben. Und bei Alibaba. Wenn Du andere Lieferanten siehst, lass es mich wissen. Ich besorge mir aber ein paar Stück.
Ist Dein Vorschlag so gemeint, wie auf dem Schaltplan?
Shunt-Schalter - HDT(R), 12.08.2020, 13:16
Shunt-Schalter - Offroad GTI(R), 12.08.2020, 13:51
Shunt-Schalter - HDT(R), 12.08.2020, 15:19
Shunt-Schalter - Offroad GTI(R), 13.08.2020, 08:14
Shunt-Schalter - HDT(R), 13.08.2020, 09:59
Shunt-Schalter - Offroad GTI(R), 13.08.2020, 10:36
Shunt-Schalter - HDT(R), 14.08.2020, 09:46
Shunt-Schalter - bigdie(R), 13.08.2020, 11:36
Shunt-Schalter - bigdie(R), 13.08.2020, 11:24
Shunt-Schalter - HDT(R), 14.08.2020, 09:50
Shunt-Schalter - bigdie(R), 14.08.2020, 12:26
Shunt-Schalter - HDT(R), 14.08.2020, 17:44
Shunt-Schalter - bigdie(R), 16.08.2020, 21:25
Shunt-Schalter - HDT(R), 17.08.2020, 16:21
