Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) (Elektronik)
» Du sollst nicht den Kühlkörper anbohren sondern die Rückwand. Du legst den
» Kühlkörper mit der Rippenseite an eine Wand. Mittig, vom Kühlkörper machst
» du in die Wand Löcher oder Schlitze zwischen den Rippen. Kannst auch ein
» recheckigen Ausschnitt machen. Die angesaugte Luft kommt durch diesen
» Ausschnitt und muss dann zwischen den Rippen durch in den Innenraum.. Wenn
» der Kühlkörper in einer Ecke des Gehäuses platziert wird, machst du
» seitlich des Kühlkörpers einen Ausschnitt und die gesamte Luft muss längs
» durch den Kühlkörper.
Ok, klar.
Aber kommt fast auf dasselbe raus. Der Lüfter muß dann richtig gut ansaugen können. Und die Geschwindigkeit der Luft zwischen den Kühlrippen ist sicher sehr hoch. Das bringt nix. Ich baue das so, wie ich es oben gezeigt habe. In meinen Augen die beste Lösung. Danke trotzdem ![]()
LG Sel
