Shunt-Schalter (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 13.08.2020, 09:59 Uhr
» » Mein Shunt-Schalter soll bei einer Spannung von zum Beispiel 3 Volt am
» » Shunt ein Relais schalten, mit dem ich die 60 Volt Eingangsspannung
» » herunterschalten kann. So weit, daß vor der Strombegrenzung nur die
» halbe
» » Eingangsspannung anliegt. Damit wird die thermische Belastung der
» » Strombegrenzung gravierend herabgesetzt, während durch die Last
» weiterhin
» » die als Beispiel genannten 100 mA fließen.
» Dein Stromregler misst doch den Strom schon. Kannst du dort nicht einen
» Komparator anschließen?
» Wenn du ansonsten eine separate Spannungsversorgung hast, brauchst du den
» OPV doch nicht mit dem Spannungsfall des Messwiderstandes versorgen.
» Kommt halt darauf an, wie genau es werden soll.
» Zumindest bräuchtest du keine verschiedenen Widerstände für verschiedene
» Ströme.
Mir fehlt das umfassende Wissen. Darum jetzt erst mal dumm gefragt: Für Spannungsversorgung des Komparators (oder allgemein eines OP) muß doch ein gemeinsamer GND mit den Plus- und Minus-In Eingängen gegeben sein. Oder kann diese (einschließlich der Referenzspannung) auch galvanisch von der Versorgungsspannung getrennt sein? Dann hätte ich ganz andere Möglichkeiten und würde nochmal von vorn anfangen.
Shunt-Schalter - HDT(R), 12.08.2020, 13:16
Shunt-Schalter - Offroad GTI(R), 12.08.2020, 13:51
Shunt-Schalter - HDT(R), 12.08.2020, 15:19
Shunt-Schalter - Offroad GTI(R), 13.08.2020, 08:14
Shunt-Schalter - HDT(R), 13.08.2020, 09:59
Shunt-Schalter - Offroad GTI(R), 13.08.2020, 10:36
Shunt-Schalter - HDT(R), 14.08.2020, 09:46
Shunt-Schalter - bigdie(R), 13.08.2020, 11:36
Shunt-Schalter - bigdie(R), 13.08.2020, 11:24
Shunt-Schalter - HDT(R), 14.08.2020, 09:50
Shunt-Schalter - bigdie(R), 14.08.2020, 12:26
Shunt-Schalter - HDT(R), 14.08.2020, 17:44
Shunt-Schalter - bigdie(R), 16.08.2020, 21:25
Shunt-Schalter - HDT(R), 17.08.2020, 16:21
