nähmaschine kondesator (Elektronik)
hallo zusammen,
noch eine frage und bitte zum thema nähmaschinen oder besser alte nähmaschinen.
ich habe ähnliches problem mit den alten kondensatoren am fusspedal und am motor.
der motor läuft ebenfalls ständig, sobald am netz und obwohl das pedal in nullstellung.
in den beiden bildern
der erste Kondensator 0,1 yF mit parallelgeschaltetem widerstand von 1 mohm am fusspedal mit schaltstufen über widerstände
der zweite Kondensator mit 2 Lötstellen direkt zum Motor (stator und ankerwicklung reihenschlussmotor ...?) und 3 Anschlusskabeln sw/gr/ws
ich hoffe die daten sind auf dem foto sichtbar...
könnte mir jemand bitte helfen wo ich einen ersatz für diese beide alten Kondensatoren bekomme...sind das beides Funkentstörkondensatoren..?.
Nach tauschen der Verkabelung läuft der motor nun normal an und die Drehzahl lässt sich regeln, nur habe ich jetzt auf den metallgehäuse eine Spannung von 120 Volt gemessen...und das ist bestimmt nicht gut...?
Ich möchte die schöne alte Pfaffmaschine noch nicht in den Sperrmüll geben...diese funktionierte nun schon über 40 Jahre...
Vielen Dank für Eure Hilfe. ![]()
