Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 09.08.2020, 22:50 Uhr
» Die Luft soll nach oben weg, da dort Platz ist und nix im Weg steht (wird
» bis etwa 100°C warme Luft da rausgeblasen). Von unten ansaugen (durch einen
» Tunnel etc.) fällt aus, da dann die Sache sehr hoch wird. Also muß ich um
» die Ecke blasen, seitlich ansaugen...
Ok, mit dem neuen Bild wird mir einiges klarer. Dass der eine Lüfter die Luft um die Ecke nach oben bläst sollte bei dem Aufbau vernachlässigbar sein.
Problematischer sehe ich da Gehäusehöhe = Kühlkörperhöhe. Da kann dann kaum genügend Luft zwischen die Kühlrippen strömen.
Den Zweiten Lüfter würde ich direkt auf den Kühlkörper setzten, so dass er die Luft vom Kühlkörper wegsaugt.
Und dann entweder zusätzliche Belüftungsöffnungen im Boden (und ggf. Deckel) des Gehäuses schaffen oder den Kühlkörper so drehen, dass der Lüfter auch nach oben bläst. Irgendwie muss genügend Luft durch die Kühlrippen strömen können, damit der Lüfter etwas bringt.
Was noch zu überlegen (bzw. auszuprobieren) wäre ist, wie sich die Luftverwirbelungen durch die zwei Lüfter im Gehäuse auswirken. Aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt gesagt, dass das eher Unkritisch ist aber beim ersten Testbetrieb würde ich die Temperatur im Gehäuse bzw. bei der weiteren Elektronik mal messen.
Belüftung/Kühlung hoch belasteter Bauteile/Baugruppen - Sel(R), 07.08.2020, 21:34
Belüftung/Kühlung hoch belasteter Bauteile/Baugruppen - bastelix(R), 07.08.2020, 21:54
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - Sel(R), 09.08.2020, 20:08
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - bastelix(R), 09.08.2020, 22:50
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - Hartwig(R), 09.08.2020, 23:51
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - Lupus, 10.08.2020, 06:19
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - Lupus, 10.08.2020, 06:50
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - Sel(R), 11.08.2020, 09:49
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - Hartwig(R), 11.08.2020, 11:34
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - finni(R), 10.08.2020, 23:01
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - bigdie(R), 11.08.2020, 08:33
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - Sel(R), 12.08.2020, 16:23
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - bigdie(R), 13.08.2020, 08:31
