Belüftung/Kühlung hoch belasteter Bauteile/Baugruppen (Elektronik)
» Wie also dann? Habt ihr Vorschläge?
Muss der Rippenkühler stehen? Wenn nicht, wäre mein Versuch: Um 90° horizontal und vertikal drehen. Dann einen Tunnel um den Kühler und Lüfter bauen, damit die Luft nicht um die Ecke angesaugt wird sondern gerade über die Rippen streift und dann beim Lüfter ankommt. Der Tunnel muss eventuell etwas niedriger sein und erst hinten beim Lüfter den vollen Lüfterdurchmesser erreichen. Kannst du dir vorstellen was ich meine?
Belüftung/Kühlung hoch belasteter Bauteile/Baugruppen - Sel
, 07.08.2020, 21:34
Belüftung/Kühlung hoch belasteter Bauteile/Baugruppen - bastelix
, 07.08.2020, 21:54
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - Sel
, 09.08.2020, 20:08
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - bastelix
, 09.08.2020, 22:50
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - Hartwig
, 09.08.2020, 23:51
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - Lupus, 10.08.2020, 06:19
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - Lupus, 10.08.2020, 06:50
, 11.08.2020, 09:49
, 11.08.2020, 11:34
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - finni
, 10.08.2020, 23:01
Belüftung/Kühlung (Antwort für alle) - bigdie
, 11.08.2020, 08:33
, 12.08.2020, 16:23
, 13.08.2020, 08:31
, 13.08.2020, 18:59
Belüftung/Kühlung hoch belasteter Bauteile/Baugruppen - finni
, 07.08.2020, 21:56
Belüftung/Kühlung hoch belasteter Bauteile/Baugruppen - Hartwig
, 08.08.2020, 20:29
