Schaltnetzteil umbauen (Elektronik)
Den strombestimmenden Shunt findest du zwischen Relais und der TO-220 Doppeldiode.
Die Spannung sollte sich mit dem Spindeltrimmer einstellen lassen, ggf muss man den Bereich noch etwas anpassen.
Und damit das NT seinen Ausgang einschaltet einfach den µC aus seinem Sockel nehmen und Pin8 (+5V) mit Pin2 (Relais) verbinden.
Schaltnetzteil umbauen - Sel
, 11.07.2020, 14:45
Schaltnetzteil umbauen - xy
, 11.07.2020, 15:19
, 11.07.2020, 15:27
, 11.07.2020, 15:37
, 11.07.2020, 18:31
