Monitor reparieren (Kondensatoren?) (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» mein Monitor war auf einmal schwarz. Ich dachte zunächst an den
» Bildschirmschoner, aber dem war nicht so. Ausschalten und wieder
» Einschalten zeigte für vielleicht zwei Sekunden ein Bild, danach ging er
» wieder aus.
Da würde ich sagen: Die Leuchtstofflampen sind verbraucht. Deren Betriebsspannung erhöht sich immer weiter, da der Strom relativ konstant gehalten wird. Irgendwann schaltet das IC dann ab, da es eine Überspannungsüberwachung haben sollte. Um das zu reparieren müsstenn eigentlich - wenn ich Recht habe - zuerst die CFL-Röhren erneuert werden. Welche Bezeichnung kann man auf dem unterseitigen IC lesen?
Monitor reparieren (Kondensatoren?) - gelignite
, 07.07.2020, 15:52
Monitor reparieren (Kondensatoren?) - xy
, 07.07.2020, 16:23
, 07.07.2020, 17:00
, 07.07.2020, 17:08
, 07.07.2020, 17:21
, 07.07.2020, 17:25
, 07.07.2020, 17:40
, 07.07.2020, 17:48
Monitor reparieren (Kondensatoren?) - matzi682015
, 07.07.2020, 17:33
, 07.07.2020, 17:46
Monitor reparieren (Kondensatoren?) - Sel
, 09.07.2020, 09:33
, 09.07.2020, 09:40
, 09.07.2020, 22:12
, 10.07.2020, 21:50
, 11.07.2020, 08:05
Monitor reparieren (Kondensatoren?) - bigdie
, 13.07.2020, 07:19
, 09.07.2020, 14:34
Monitor reparieren (Kondensatoren?) - Wolfgang Horejsi
, 08.07.2020, 07:50
, 08.07.2020, 22:35
, 08.07.2020, 23:05
, 09.07.2020, 16:50
, 11.07.2020, 08:06
, 12.07.2020, 19:38
, 09.07.2020, 01:31
, 09.07.2020, 16:45
