Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 27.06.2020, 23:08 Uhr
» » » » Auf der platine sehe ich keine Sicherung.
» » » Zwischen dem roten und dem langen grauen Stecker.
» » Kann sein, ist aber weit weg vom Trafo
» Hallo nochmal,
» der Comelit Trafo ist defekt
» Kann den im I-net nirgens finden, hat jemand einen Tipp ? Danke..
Das scheint mir ein Standard Printtrafo 12V 1,5VA zu sein. So etwas sollte sich finden lassen.
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - 1000er(R), 12.06.2020, 18:13
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - Jüwü(R), 12.06.2020, 18:21
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - 1000er(R), 12.06.2020, 18:34
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - bigdie(R), 12.06.2020, 19:16
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy(R), 12.06.2020, 19:22
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - bigdie(R), 12.06.2020, 21:45
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - 1000er(R), 27.06.2020, 14:29
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - Wolfgang Horejsi(R), 27.06.2020, 23:08
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 27.09.2022, 15:31
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy(R), 27.09.2022, 15:36
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 27.09.2022, 16:10
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy(R), 27.09.2022, 16:16
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 27.09.2022, 16:30
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy(R), 27.09.2022, 17:27
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 28.09.2022, 09:02
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - xy(R), 28.09.2022, 10:15
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt - SchOlli(R), 29.09.2022, 07:59
