Diode Widerstand in Durchgangsrichtung (Elektronik)
» Für das Messgerät als Messwiderstand habe ich nur einen 1 Ohm 25 W
» Widerstand.
das ist natürlich etwas unhandlich, bei 1A hätte man 1W, du arbeitest mit 0,25A, also o,5-1W wären ausreichend (ich würde an der stelle 1-2W nehmen
» Wenn ich nur den einen Verwende, wäre doch nur der Anzeigebereich etwas
» anders jedoch immer noch bei < 2 Ohm
» Leider fehlt mir der Halter für die Batterie und ich muss sowieso
» Bestellen. Da werde ich gleich irgendwas um 0,5 Ohm >= 1/4 Watt
» bestellen.
Man weiß nie, wie der mal "mißbraucht" wird, siehe oben - 1-2 Watt Drahtwiderstand wären da sicherer.
Normwert 0,47 Ohm (oder 2x 1 Ohm parallel, das wäre dann die doppelte Leistung)
Diode Widerstand in Durchgangsrichtung - Win-User
, 24.06.2020, 22:51
Diode Widerstand in Durchgangsrichtung - Hartwig
, 25.06.2020, 00:57
, 25.06.2020, 10:20
Diode Widerstand in Durchgangsrichtung - Offroad GTI
, 25.06.2020, 11:39
, 25.06.2020, 13:12
, 25.06.2020, 13:26
, 25.06.2020, 14:03
, 26.06.2020, 08:33
Diode Widerstand in Durchgangsrichtung - xy
, 26.06.2020, 09:21
Diode Widerstand in Durchgangsrichtung - Wolfgang Horejsi
, 26.06.2020, 09:50
, 26.06.2020, 12:38
, 26.06.2020, 12:25
, 26.06.2020, 15:09
, 26.06.2020, 17:39
, 26.06.2020, 18:05
, 26.06.2020, 20:17
, 26.06.2020, 20:36
, 26.06.2020, 21:17
, 26.06.2020, 21:31
, 26.06.2020, 21:52
, 26.06.2020, 22:45
, 27.06.2020, 00:27
, 27.06.2020, 00:32
, 27.06.2020, 08:13
, 27.06.2020, 08:31
, 27.06.2020, 09:19
, 27.06.2020, 11:15
, 27.06.2020, 11:42
, 27.06.2020, 18:16
