Staubsaugerpoti überbrücken? (Elektronik)
» » » das ist ein stinknormales Poti, kriss Du überall, einfach auslöten und
» » das
» » » neue rein. Muss halt so ein passendes Loch haben für Deinen
» Drehstöpsel
» » » haben.
» » Ich will ihn aber eigentlich nur überbrücken. Ich brauch die Einstellung
» » nicht. Es reicht wenn er auf der Höchsten Leistung läuft. Ich werde es
» » morgen mal versuchen
» » Werde nur die zwei Kabel zusammen löten.
» » Ich werde dann mal berichten ![]()
» Ja das geht natürlich, kannst Du einfach überbrücken, das geht.
Es hat geklappt :D
Ist natürlich etwas unprofessionell aber reicht mir auf die schnelle
Vielen dank euch beiden ![]()
Staubsaugerpoti überbrücken? - Paul
, 23.06.2020, 23:31
, 23.06.2020, 23:41
Staubsaugerpoti überbrücken? - Steffen, 23.06.2020, 23:56
Staubsaugerpoti überbrücken? - matzi682015
, 24.06.2020, 00:03
, 24.06.2020, 00:10
, 24.06.2020, 00:40
, 24.06.2020, 09:38
Staubsaugerpoti überbrücken? - ollanner
, 24.06.2020, 18:09
Staubsaugerpoti überbrücken? - gast, 25.06.2020, 07:48
, 25.06.2020, 14:42
