Leistung von Widerständen. (Elektronik)
» Hier liegt der Messbereich allerdings im kOhm und Mohm Bereich.
» Die Strome sind auch im Einstelligen mA Bereich.
» Spannungen bis 1000 V + etwas Zuschlag für die Genauigkeit
» Messungen bis etwa 60 Sekunden
» Hast du hier Vorschläge?
Siehe unten..
» PS was hältst du von einem Poti?
Nichts!!!, da schlecht reproduzierbar und in der erforderlichenn Spannungsfestigkeit auch nicht einfach zu bekommen.
Es geht ja wohl auch hier wieder um eine reine Kontrolle. Also für “OK / Fehler“ je einen Widerstandswert bestimmen. Bei den Widerständen auf die max. Betriesspannung achten, normal sind z.B. 300V! Also entweder HV-Widerstände oder 5 mit max. 300V in Reihe. Und auf vernünftige Isolierung achten.
Leistung von Widerständen. - Win-User
, 21.06.2020, 15:05
Leistung von Widerständen. - Hartwig
, 21.06.2020, 15:42
, 21.06.2020, 16:18
Leistung von Widerständen. - xy
, 21.06.2020, 16:20
, 21.06.2020, 16:27
, 21.06.2020, 16:43
, 21.06.2020, 18:23
, 21.06.2020, 21:28
, 21.06.2020, 23:07
, 22.06.2020, 09:02
, 22.06.2020, 12:42
, 22.06.2020, 14:15
Leistung von Widerständen. - JBE, 21.06.2020, 15:56
, 03.07.2020, 20:45
