Motoranschluss alter DDR 380V-Motor (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 10.06.2020, 13:44 Uhr
» » » Och Möönsch. Ich wollte Sel aus der Reserve locken.:-D
» :-D
» » » Ich weiß, dass mehr Strom verkaufen nur in Ausnahmefällen
» funktioniert.
» » » ... Sels Trafos dagegen schon ...
» Leider sind die ohmschen Verbraucher im Haushalt aber auch die
» Verbraucher,
» die den meisten Strom "ziehen". Ich denke an Wasserkocher, Herd,
» Durchlauferhitzer, Haarfön, evtl. Heizungen (Ofen, Radiator,
» Infrarotheizungen, Wärmedecken oder Kissen)... Also praktisch jeder
» Verbraucher ohne Schaltnetzteil. Und wenn man im Haushalt mal genau
» hinguggt - da finden sich viele Geräte!
» Und da fließt bei höherer Spannung auch ein höherer Strom, ohne das ein
» merklicher Effekt zwecks Heizungsverkürzung eintritt. Heizungen sind ja
» dazu viel zu träge. Aber der Stromzähler nicht. Auch wenige Stellen
» hinterm
» Komma beim Stromverbrauch ergeben in der Masse eine gut kalkulierbare
» Größe
» für den Energieversorger, ich bin zu faul zum Nachrechnen. Wird in die
» Megawattstunden pro Tag gehen.
» LG Sel
Mehr Energie braucht der Wasserkocher aber trotzdem nicht. wenn du im Wasserkocher 1l Wasser zum kochen bringst brauchst du mit 250V weniger Energie als mit 200V
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 17:58
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 18:04
Motoranschluss edit - Strippenzieher(R), 08.06.2020, 18:39
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 08.06.2020, 19:45
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 08.06.2020, 19:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - RR, 08.06.2020, 18:40
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 08.06.2020, 19:13
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 08.06.2020, 19:25
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 08.06.2020, 19:33
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 19:32
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 09.06.2020, 07:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 09.06.2020, 11:20
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 09.06.2020, 13:38
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 09.06.2020, 16:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 09.06.2020, 17:01
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - simi7(R), 09.06.2020, 18:50
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 09.06.2020, 22:10
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - simi7(R), 09.06.2020, 23:22
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 11:31
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 11:33
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 10.06.2020, 13:44
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 14:04
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 10.06.2020, 21:18
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 10.06.2020, 10:27
