Motoranschluss edit (Elektronik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 08.06.2020, 18:39 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 09.06.2020 um 08:19)
» nur das Dreiecksymbol
» 380 V
» 12/6,9A
» 3 kW
» cos phi 0,82
» 1410 U/min-1
» 1. Betrieb des Motors nur in Stern(Öffentliches Netz)? Obwohl nur Dreieck
» draufsteht?
Nein, Dreieck
» 2. Dimensionierung des Steckers und der Absicherung -> Thema Anlaufstrom
Ist auch abhängig von der rotierenden Masse.
Erstmal mit 16A probieren, wenn die Sicherung hält ist es gut. 2,5mm² Querschnitt.
Falls die Sicherung beim Anlauf auslöst, wäre Stern/Dreieck-Umschaltung die beste Wahl. 16A belassen.
Beschaltung mit 32A-Stecker hat größeren Querschnitt zur Folge.
edit
ich revidiere mich
Das Typenschild kann so nicht stimmen, stellt man fest beim Nachrechnen.
D 380 hieße 380/660, Y/D-Anlauf möglich,
dann passen aber die andern Angaben nicht
siehe weiter unten, Wolfgang H. hat Recht
Ein derart falsch gestempeltes Typenschild ist mir bisher nicht begegnet, aber in DDR-Zeiten wurden abgerauchte Motoren neu gewickelt ... in diesem Fall hatte wohl der Wickler nicht den passenden Draht zur Hand...
und vergaß, das Typenschild anzupassen.
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 17:58
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 18:04
Motoranschluss edit - Strippenzieher(R), 08.06.2020, 18:39
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 08.06.2020, 19:45
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 08.06.2020, 19:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - RR, 08.06.2020, 18:40
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 08.06.2020, 19:13
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 08.06.2020, 19:25
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 08.06.2020, 19:33
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Klemens, 08.06.2020, 19:32
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 09.06.2020, 07:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - $Gast$, 09.06.2020, 11:20
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 09.06.2020, 13:38
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 09.06.2020, 16:51
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 09.06.2020, 17:01
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - simi7(R), 09.06.2020, 18:50
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 09.06.2020, 22:10
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - simi7(R), 09.06.2020, 23:22
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 11:31
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 11:33
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - bigdie(R), 10.06.2020, 13:44
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Sel(R), 10.06.2020, 14:04
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - Wolfgang Horejsi(R), 10.06.2020, 21:18
Motoranschluss alter DDR 380V-Motor - xy(R), 10.06.2020, 10:27
