Kondensatorfrage (Elektronik)
verfasst von Silberg, 04.06.2020, 14:58 Uhr
» Wurde früher auch oft für Beschallung von großen Gebäuden oder ganzen Orten
» so gemacht. Heute nimmt man 100 Ohm und 100V. Zur Röhrenzeit war die
» Impedanz mitunter auch höher.
Heute nimmt man 100 Ohm...?
Die 100V-Technik (ELA ist das Zauberwort) stammt aus der Röhrenzeit. Also "von früher".
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroakustische_Anlage
Aber bei dem von Theo gezeigtem Verstärker handelt es sich bei nichten um einen ELA Verstärker.
Hier geht es um eine eisenlose Röhrenendstufe, damals eine schon fast exotische Schaltung. Normalerweise hing bei einem Röhrenverstärker hinter der/den Endröhre/n ein Ausgangsübertrager der sekundär die üblichen 4 / 8 / 16 Ohm oder eben einen 100V Ausgang hatte. Philips hat meines Wissens mit diesen eisenlosen Endstufen
sogar einige Radios bestückt. Klanglich sollen diese Endstufen sehr gut gewesen sein. Das Dumme: die benötigten hochohmigen (600 -800 Ohm) Lautsprecher.
Kondensatorfrage - Theo., 03.06.2020, 11:01
Nachtrag (ganzer Plan) - Theo., 03.06.2020, 11:07
Kondensatorfrage - Hartwig(R), 03.06.2020, 11:38
Kondensatorfrage - Theo., 03.06.2020, 11:48
Kondensatorfrage - Mikee, 03.06.2020, 12:48
Kondensatorfrage - xy(R), 03.06.2020, 13:01
Kondensatorfrage - Silberg, 03.06.2020, 15:52
Kondensatorfrage - xy(R), 03.06.2020, 16:02
Kondensatorfrage - Silberg, 04.06.2020, 15:53
Kondensatorfrage - bigdie(R), 04.06.2020, 05:52
Kondensatorfrage - Silberg, 04.06.2020, 14:58
Kondensatorfrage - Hartwig(R), 03.06.2020, 14:45
Kondensatorfrage - Strippenzieher(R), 03.06.2020, 11:40
Durchführungskondensator? - @@GAST@@, 03.06.2020, 11:45
Durchführungskondensator im µF-Bereich????? - schaerer(R), 03.06.2020, 14:41
Bei Mouser schon - @@GAST@@, 03.06.2020, 16:52
Bei Mouser schon - Hartwig(R), 03.06.2020, 18:13
