neue Idee (Elektronik)
verfasst von knusterus
, 13.05.2020, 18:27 Uhr
» » meinst Du parallel zur Solarzelle? Ich muss mal schauen was ich in
» meiner
» » Bastelkiste finde, so um 1000µF sollten reichen oder?
» Ja. Oder größer.
» Ich habe noch ein bisschen herumgespielt.
» Funktioniert einwandfrei.
» An einem trüben Tag, wie heute, schaltet es gar nicht erst ein!
Hallo
Erstmal vielen Dank für deine Mühe,ich werde die Schaltung auf alle Fälle mal nachbauen. Ich habe jetzt nur ohne Zeitschaltung getestet. Leider war hier nur wenig Sonne ,dashalb hat es etwas gedauert.
Also mit Elko 1000µF abwärtz bis 33µF tut sich gar nix, weder bei Sonne noch nach aus-und wieder einschalten. 1µf und auch 10µF funktionieren, wenn ich in der Sonne einschalte.
Den Schalter habe ich in die Plusleitung von der Solarzelle gesetzt. Wenn die Sonne kurz weg geht und wieder kommt, läuft es nicht von allein wieder los.
Ist aber nicht schlimm, sonst läuft es ja auch wenn niemand zu Hause ist und der Schalter versehentlich auf ein steht. Ich werde aber nochmal 33µf und auch 22µF testen.
Dafür brauche ich aber ein bißchen Sonne...
Die Stromaufnahme von Motor und LED liegen bei 12mA.
Ich melde mich wieder wenn ich fertig getestet habe,
bis dahin nochmal vielen Dank für deine Mühe
Volker
Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen -
knusterus
, 08.05.2020, 17:15
Strippenzieher
, 09.05.2020, 08:52
xy
, 09.05.2020, 10:12
knusterus
, 09.05.2020, 14:32
olit
, 09.05.2020, 15:23
knusterus
, 09.05.2020, 15:35
olit
, 09.05.2020, 16:16
xy
, 09.05.2020, 16:53
olit
, 09.05.2020, 17:15
xy
, 09.05.2020, 18:18
olit
, 09.05.2020, 19:31
xy
, 09.05.2020, 19:43
olit
, 09.05.2020, 19:46
knusterus
, 09.05.2020, 20:44
olit
, 09.05.2020, 21:02
xy
, 09.05.2020, 21:21
olit
, 09.05.2020, 22:33
neue Idee -
knusterus
, 10.05.2020, 13:17
neue Idee -
olit
, 10.05.2020, 13:55
neue Idee -
knusterus
, 10.05.2020, 14:55
neue Idee -
olit
, 10.05.2020, 15:07
neue Idee -
knusterus
, 10.05.2020, 16:23
War Mist -
olit
, 10.05.2020, 16:57
neue Idee -
olit
, 10.05.2020, 17:01
neue Idee -
knusterus
, 10.05.2020, 17:29
neue Idee -
olit
, 10.05.2020, 18:17
neue Idee -
knusterus
, 10.05.2020, 18:59
neue Idee -
olit
, 11.05.2020, 13:12
neue Idee -
knusterus
, 13.05.2020, 18:27
