Schaltung: bei überschreiben von 16V (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 11.05.2020, 09:51 Uhr
(editiert von Sel am 11.05.2020 um 09:52)
» » » Also die Spannung muss mind 30 Sekunden größer als 16V sein bevor das
» » Relai
» » » geschaltet wird.
» » Und wie hoch kann die Spannung werden?
» höchstens 30V
Schaue vorher in die Datenblätter vom OPV. Nur sehr wenige OPV vertragen so hohe Spannungen direkt am Eingang. Also vorher runterteilen. Dann lies dich mal in die Problematik Komperator ein (Minikurs hier in diesem Forum). Und die Zeitverzögerung machst du ganz einfach mit Widerstand, Kondensator, Transistor und dem Relais. Bleibt nur noch die Problematik - wie oft und wie schnell steigt die Spannung über 16 Volt?
LG Sel
Schaltung: bei überschreiben von 16V - werner r., 10.05.2020, 16:45
Schaltung: bei überschreiben von 16V - werner r., 10.05.2020, 16:46
Schaltung: bei überschreiben von 16V - xy(R), 10.05.2020, 17:44
Schaltung: bei überschreiben von 16V - werner r., 11.05.2020, 06:13
Schaltung: bei überschreiben von 16V - Sel(R), 11.05.2020, 09:51
Schaltung: bei überschreiben von 16V - Wolfgang Horejsi(R), 10.05.2020, 18:04
Schaltung: bei überschreiben von 16V - werner r., 11.05.2020, 06:14
Schaltung: bei überschreiben von 16V - Offroad GTI(R), 11.05.2020, 10:33
