neue Idee (Elektronik)
» Genau so hatte ich mir das gedacht, Ich habe jetzt zum Test nur die
» Solarzelle von Pin 1 getrennt ,und ich kann die Apperatur über den Schalter
» manuell starten und auch wieder ausschalten. Ich denke das reicht auch .
» Ich werde es aber noch ein bißchen testen und natürlich berichten. Nur eine
» Frage habe ich noch , wird der Akku jetzt auch mit voller Leistung geladen,
» oder ist im X5252 noch eine Spannungsverdopplung drin. Der Akku wurde ja in
» der ursprünglichen Schaltung über Pin 2 geladen oder??
Von Pin 1 nach Pin 2 liegt laut Datenblatt eine Schottkydiode. Das ist kein Problem.
Wobei ich eben annehme, dass das eine durch MOFET simulierte Diode ist.
Mein Aufbau steht noch!
Es hat funktioniert:
Der Aufbau steht noch auf dem Balkon. Die Sonne war so schwach, das die Entladung größer als die Aufladung war. Der X7555 hatte wegen Unterspannung bei 0,9V abgeschaltet. Die Solarspannung war (wegen der Schottkydiode) aber immer noch 1V. Da hat der 555 noch nicht gezuckt. Bei steigendem Sonnenlicht ist die Schaltung aus geblieben. Nur wenn ich zwischendurch die Solarzelle zu weit abgedunkelt hatte kam es zu dem ungewollten Einschalten. Am Vormittag war heller Sonnenschein und ich hatte zu tun die Zelle abzudunkeln. Bei realistischen Verhältnissen funktioniert es.
