Dimensionierung eines Potis als Ersatz für alten Kfz-Dimmer (Elektronik)
verfasst von Tay, 04.05.2020, 13:26 Uhr
Hallo zusammen,
ich habe hier einen alten, defekten Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung eines Oldis. Zwei Anschlüsse: 12V Spannung auf einen Schleifer, welcher auf einer dünnen Drahtspirale gleitet. Das Ende der Spirale ist dann der zweite Anschluss der zum Tacho geht (nur dieser wird gedimmt, nicht alle Armaturen).
Dieser Aufbau ist halt sehr alt und mechanisch und ist in 90% der Fälle defekt. Ich würde da gerne einen modernen Potentiometer einbauen.
Bauform ist klar, das kriege ich schon passend aber welchen Potentiometer mit was für Daten?
Gegeben sind 12V (oder lieber max. 14V nehmen, die bei laufendem Fahrzeug anliegen können?) sowie insgesamt 8,5W der vier Birnen im Tachoinstrument.
Gehe ich da nach dem Widerstand von ca. 19-23Ohm der durch o.g. Daten rauskommt?
Tay
Dimensionierung eines Potis als Ersatz für alten Kfz-Dimmer - Tay, 04.05.2020, 13:26
