Mehrere LiPo Zellen per Solar laden, was ist zu beachten? (Elektronik)
verfasst von gast, 30.04.2020, 06:38 Uhr
» kannst du mir bitte die Grunddaten geben?
» Dazu meine ich:
» - was muss überwacht werden
die Ladeschlussspannung und das sehr genau, als Luxusvariante die Temperatur des Akkus
» - was muss geregelt werden
die Spannung mit der der Akku geladen wird, der Strom der in den Akku fließt
Mal angenommen du hast eine Spannungsquelle die 20A liefern könnte muss du
eine Begrenzung haben, dass nur der für den Akku zulässige Strom fließt.
» --muss die Spannung des Solarmoduls an die Spannung des Akkus angepasst
» werden?
Ja, die Sonne kommt die Spannung steigt. Am Anfang wird das noch zu wenig sein um den Akku zu laden.
Die Sonne steigt weiter, die Spannung steigt und nun muss die Spannung begrenzt werden.
Schaltest du aber jetzt schon zu, bricht die Spannung ein weil der Strom aus der Solarzelle noch nicht reicht.
Also brauchst du ein Lademangement das erst einschaltet wenn die Solarenergie ausreicht.
https://www.mikrocontroller.net/topic/291963
» Beim -wie- würde ich mir gerne selbst was überlegen.
» Ich habe überhaupst keine Ahnung von LiPos
des ist nicht gut, es gibt die unterschiedlichsten Typen mit ganz unterschiedlichen Anforderungen
https://fpvracing.ch/de/content/21-lipo-batterien
» weis dazu nur das man sie unter gar keinen umstand Tiefentladen (Zelle Defekt),
stimmt
» überladen (explosion/brand) oder Kurzschließsen darf.
stimmt und deutlich gefährlicher als Tiefentladen
» Die Artikel hierzu im Netz wiedersprechen sich leider zum Teil.
» Balancer hab ich gekauft.
Was fordert der Balancer (Spannung, Maximalstrom), was kann der Balancer, was steht im Datenblatt?
Kann leicht sein, dass du nur (richtige) Spannung anlegen musst und alles andere übernimmt der Balancer
» Den werd ich auch verbauen vor meine MC Schaltungmit der ich noch ein bisschen mehr regeln will als nur das laden. Ich werd
» damit auch messen wieviel Leistung in den Akku fließt und wieviel Leistung
» etnommen wird. Und noch ein bisschen zusatz kram.
» Grüße
» Niels
Mehrere LiPo Zellen per Solar laden, was ist zu beachten? - Niels Backer, 29.04.2020, 03:14
Mehrere LiPo Zellen per Solar laden, was ist zu beachten? - gast, 29.04.2020, 07:42
Mehrere LiPo Zellen per Solar laden, was ist zu beachten? - Niels Backer, 29.04.2020, 23:50
Mehrere LiPo Zellen per Solar laden, was ist zu beachten? - gast, 30.04.2020, 06:38
Mehrere LiPo Zellen per Solar laden, was ist zu beachten? - xy(R), 29.04.2020, 09:43
Mehrere LiPo Zellen per Solar laden, was ist zu beachten? - bigdie(R), 29.04.2020, 10:36
