Parallelschwingkreis für Audion Induktivität (Elektronik)
verfasst von Andreas U. E-Mail, 29.04.2020, 14:02 Uhr
» überschlägig nachgerechnet liegst Du nicht falsch, bei der Spule ergab
» meine Überschlagsrechnung etwa 60-70Wdg, aber bei solche Basteleien kann
» man von den Berechnungen nur Näherungswerte erwarten, schließlich wird auch
» der Aufbau das Frequenzverhalten beeinflussen (Foto???). Außerdem sind 60
» Windungen auf 14mm sehr dicht gewickelt, da ist der Berechnungsansatz für
» zylindrische Luftspulen bereits sehr ungenau, eigentlich wohl nicht mehr
» anwendbar. Die Dämpfung wird hoch (Drahtdurchmesser) und die
» Wicklungskapazität steigt auch. Zu Audion-Dampfradiozeiten wurden Lufspulen
» auf Keramikträgern (oder Trowidur/Pertinax) gewickelt, einlagig mit
» Windungsabstand und versilberten Draht. Die Spulenkörper hatten 20-30 mm
» Durchmesser, 50-100mm Länge. Bei kleineren Spulen nahm man meist HF-Litze,
» wenn es klein sein sollte, kamen Spulen mit geeignetem Kernmaterial zur
» Anwendung, da landete man dann etwa bei Deinen Abmessungen 6*14. Wenn Du
» mit dem Oszi an einem Schwingkreis misst, dann verstimmst Du den - in
» erster Linie durch die Tastkopfkapazität. Aber auch Metalle im Feldbereich
» der Spule können die Abstimmung beeinflussen. Ich gehe mal davon aus, dass
» Deine Messergebnisse nicht aufgrund von falschen Berechnungen, sondern
» durch die Bauweise der Spule, dem Gesamtaufbau und der Messtechnik
» (methodische Messfehler, typisch bei HF) zu erklären sind.
» Du wirst also etwas experimentieren müssen, anfangen würde ich bei der
» Spule- dickerer Draht und deutlich größer.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
ok, deine Infos helfen mir schon mal weiter. HF-Technik ist für einen Neuling nicht gerade einfach. Aber trotzdem spannend.
Ich werde bei den Spulen nochmals nachbessern. Mal schauen was ich dann als Ergebnis bekomme.
Gruß Andreas
Parallelschwingkreis für Audion Induktivität - Andreas U., 29.04.2020, 12:36
Parallelschwingkreis für Audion Induktivität - Hartwig(R), 29.04.2020, 13:34
Parallelschwingkreis für Audion Induktivität - Andreas U., 29.04.2020, 14:02
Parallelschwingkreis für Audion Induktivität - matzi682015(R), 30.04.2020, 00:14
