Mehrere LiPo Zellen per Solar laden, was ist zu beachten? (Elektronik)
verfasst von gast, 29.04.2020, 07:42 Uhr
» ich habe inzwischen soviel über das laden von LiPos gelesen das ich fast
» irre werde.
» Was genau muss ich dabei beachten beim laden mit Solarzelle?
Welche Zellen(typen) meinst du? Mit Schutzschaltung oder "nackte"
Das deine Solaranlage soviel Leistung hat, dass die Akkus auch in einer für dich vernünftigen Zeit voll werden.
» Einen Load Blancer habe ich fertig gekauft den rest möchte ich mit einen MC
» realisieren.
Mit welchem µC (eigentlich egal) aber wie genau kann dein µC Spannung messen und wie langzeitstabil ist deine Spannungsmessung?
Das es eigene Spezial ICs für Lipo gibt hat schon einen Grund.
» - Muss die Spannung des Solarmoduls an die Spannung der LiPos angepasst
» werden?
Ja - Die Spannungsregeln einzuhalten ist extrem wichtig. Und welche Ströme kann die Solaranlage liefern?
Den maximalen Ladestrom muss ja auch wer begrenzen (wenn die Spannung stabil geregelt ist)
Wann soll bei Sonnenaufgang/Untergang die Ladung starten bzw. stoppen?
» ---reicht es aus es per Pwm zu realisieren ohne "glättung"?
» - Muss ich 1V vor Ladeschlussspg. der LiPos je Zelle enden - wie in einigen
» Artikeln beschrieben?
» Was muss ich noch beachten?
Wie schaltest du deine Zelle ab wenn die Entladespannung erreicht ist?
Sonst "killt" dein µC den Akku durch die Restentladung
» Veilen dank!
» Niels
Mehrere LiPo Zellen per Solar laden, was ist zu beachten? - Niels Backer, 29.04.2020, 03:14
Mehrere LiPo Zellen per Solar laden, was ist zu beachten? - gast, 29.04.2020, 07:42
Mehrere LiPo Zellen per Solar laden, was ist zu beachten? - xy(R), 29.04.2020, 09:43
Mehrere LiPo Zellen per Solar laden, was ist zu beachten? - bigdie(R), 29.04.2020, 10:36
