Parallelschaltung möglich? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 28.04.2020, 08:56 Uhr
(editiert von schaerer am 28.04.2020 um 10:26)
Hallo Hartwig und Gunther,
» Ok, dann hier ganz kurz:
» Die Antwort bezieht sich auf AC-SSRs mit einem Triac als Schaltelement:
» Aufgrund von Exemplarstreuungen (auch in der Steuerschaltung im SSR)
» werden nicht beide Triacs gleichzeitig zünden. Somit bekommt nur ein Triac
» im Einschaltmoment die volle Last. Des weiteren benötigen die Triacs zum
» Durchschalten und zum Halten des Stromflusses einen Minimalstrom. Da jedoch
» durch die ausgangsseitige Parallelschaltung der Ausgang des noch nicht
» gezündeten Triacs durch den parallelen gezündeten Triac sozusagen
» kurzgeschlossen wird, sind somit auch die Bedingungen für das Durchschalten
» und Halten des noch nicht gezündeten Triacs nicht gegeben. Der etwas später
» angesteuerte Triac wird also wahrscheinlich nie durchschalten können.
Selbst dann, wenn es mit der synchronen Zündung funktioniert, arbeiten die parallel geschalteten Triacs nicht richtig. Ich denke was jetzt kommt, weisst Du Hartwig, aber Gunther vielleicht nicht und darum die folgende Darstellung:
Man darf permanent betriebene Triacs, sowie auch Thyristoren, nicht parallel schalten, weil der Innenwiderstand oder/und die Flussspannung einen negative Temperatur-Koeffizienten (TK) hat. Das Teil das nur geringfügigst den besseren "Leitwert" hat, übernimmt als wie mehr Strom auf Kosten des schwächeren parallel geschalteten "Kollegen". Diese (grosszügige) Stromübernahme überlastet ihn und geht womöglich kaputt mit Vollkurzschluss.
Das ist ja auch so bei bipolaren (Leistungs-)Transistoren (oder Dioden). Man darf sie nur dann parallel schalten, wenn zusätzliche Emitterwiderstände einen Ausgleich schaffen.
Setzt man hingegen Power-MOSFETs ein, ist die die Parallelschaltung kein Problem, weil man es mit Drain-Source-Widerständen zu tun hat. Und diese haben einen positiven TK-Wert.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Parallelschaltung möglich? - Gunther, 27.04.2020, 16:47
Parallelschaltung möglich? - Gunther, 27.04.2020, 16:51
Parallelschaltung möglich? - Hartwig(R), 27.04.2020, 17:38
Parallelschaltung möglich? - Gunther, 27.04.2020, 23:33
Parallelschaltung möglich? - Hartwig(R), 28.04.2020, 00:24
Parallelschaltung möglich? - schaerer(R), 28.04.2020, 08:56
Parallelschaltung möglich? - xy(R), 28.04.2020, 11:41
Parallelschaltung möglich? - schaerer(R), 28.04.2020, 13:42
Parallelschaltung möglich? - Gunther, 28.04.2020, 16:29
Parallelschaltung möglich? - Hartwig(R), 28.04.2020, 23:28
