umgekehrte Stichsäge (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 28.04.2020, 01:24 Uhr
(editiert von matzi682015 am 28.04.2020 um 01:24)
» » 1. Die Kategorie ist falsch
» » 2. Mach ein kleines Loch in einen Tisch, so 12mm.
» » 3. stecke die Stichsäge von unten durch und schraube sie fest.
» » 4. Fertig
» » Gruß Ingo
» geht wenn:
» 1. - die Tischplatte nicht zu dick ist (~10mm) und keine Schublade hat ;-)
» 2. - nur dünne Werkstücke geschnitten werden (Blech, Kunststoff oder Holz,
» ab einer Dicke >5mm kann es kritisch werden, kommt auf die Anforderungen
» an)
» 3. - nur gerade geschnitten wird.
» 4. - Das Werkstück längs der Sägerichtung keine Festigkeitsunterschiede
» aufweist, die durchscnitten werden (spitzer Winkel), >>>(Maserung bei
» Holz!)
» je weiter die Schnittstelle (Tischoberfläche) von der Führung der Säge
» entfernt ist, desto stärker verbiegen die Seitenkräfte das Blatt, der
» Schnitt wird "schief" im Winkel, bei meinem Punkt 4. auch in der Richtung.
» Deswegen haben viele dieser Sägetische (auch der eingangs genannte von
» Wolfcraft) zumindest als Option eine zusätzliche einstellbare Blattführung.
» Diese Probleme werden auch in vielen Videos gezeigt....
» Viele Grüße
» Hartwig
eine Stichsäge von Parkside (Lidl) habe ich noch, auseinandergebaut, ich frickel die wieder zusammen und mache mir eine umgekehrte Stichsäge :-D so wie es mir der Ingo geschrieben hat.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
umgekehrte Stichsäge - matzi682015(R), 27.04.2020, 05:19
umgekehrte Stichsäge - §Gast§, 27.04.2020, 06:06
umgekehrte Stichsäge - AufArbeit, 27.04.2020, 08:13
umgekehrte Stichsäge - ingo, 27.04.2020, 20:47
umgekehrte Stichsäge - matzi682015(R), 27.04.2020, 21:49
umgekehrte Stichsäge - Hartwig(R), 27.04.2020, 22:35
umgekehrte Stichsäge - matzi682015(R), 28.04.2020, 01:24
umgekehrte Stichsäge - simi7(R), 28.04.2020, 13:03
umgekehrte Stichsäge - ingo, 28.04.2020, 18:40
umgekehrte Stichsäge - matzi682015(R), 28.04.2020, 23:25
umgekehrte Stichsäge - Hartwig(R), 28.04.2020, 23:34
umgekehrte Stichsäge - matzi682015(R), 28.04.2020, 23:42
umgekehrte Stichsäge - Hartwig(R), 29.04.2020, 10:37
umgekehrte Stichsäge - bastelix(R), 04.05.2020, 00:47
umgekehrte Stichsäge - matzi682015(R), 04.05.2020, 19:15
umgekehrte Stichsäge - bastelix(R), 04.05.2020, 23:05
umgekehrte Stichsäge - matzi682015(R), 05.05.2020, 00:33
