Koax Kabel Fragen (Elektronik)
verfasst von Matze2, 23.04.2020, 22:47 Uhr
» » -Der Wellenwiderstand wird mit sqrt(L'/C') gegeben.
» » Auf Wiki ist ein Kapazitätsbelag von 100pF/m und einen
» Induktivitätsbelag
» » von 250nH/m für einen 50 Ohm Koax Kabel gegeben. Warum bekomme ich beim
» » berechnen des Wellenwiderstands mit der oben genannten Formel keine 50
» Ohm
» » raus? Was übersehe ich?
» https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ce56fb6d3c621102834c34f520a7f80e302ec667
Und warum gilt die Annäherung sqrt(L'/C') nicht ?
» » -Der Wellenwiderstand setzt sich aus L und C durch das Material und
» » Abstände zusammen.
» » ABER: was ist mit der Kabelimpedanz? Damit meine ich nicht die
» » "durchgängige" 50 Ohm, sondern wenn ich ein ESB zeichne, dass das Kabel
» » quasi auch eine richtige Last darstellt bestehend aus C und R ?! So wie
» man
» » das mit sonstigen Kabeln auch tut. Da kommt in die Simulation zBsp oder
» bei
» » einem ESB für das Kabel noch eine Kapazität und ein Widerstand mit rein.
» Das Ersatzschaltbild einer Leitung besteht aus *sehr* vielen
» Einzelkomponenten. Je mehr, desto genauer bildet es die Realität ab.
Ja genau, aus infinitesimal vielen L, C und R. Das sind ja die Leitungsbeläge.
Die 50 Ohm sind ja nur der Wellenwiderstand. Was ist mit meiner Last? Habe ich dann einfach bei 1m Koax, eine Last von 100pF, 250nH und noch paar Ohms ? Ist das richtig ? Und das bei egal welcher Frequenz?
Koax Kabel Fragen - Matze2, 23.04.2020, 22:24
Koax Kabel Fragen - xy(R), 23.04.2020, 22:40
Koax Kabel Fragen - Matze2, 23.04.2020, 22:47
Koax Kabel Fragen - Wolfgang Horejsi(R), 23.04.2020, 22:50
Koax Kabel Fragen - Matze2, 23.04.2020, 22:55
Koax Kabel Fragen - Wolfgang Horejsi(R), 24.04.2020, 14:07
Koax Kabel Fragen - Christian, 21.05.2020, 21:30
Koax Kabel Fragen - Wolfgang Horejsi(R), 23.04.2020, 22:48
Koax Kabel Fragen - Matze2, 23.04.2020, 22:54
Koax Kabel Fragen - falk0000, 24.04.2020, 21:46
Koax Kabel Fragen - Christian, 21.05.2020, 21:27
