Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf/Nachtrag/edit (Elektronik)
verfasst von Steffen, 14.04.2020, 19:06 Uhr
» » Hallo,
» » Wahrscheinlich werden die durch die Feuchtigkeitsunterschiede zu
» » erwartenden Temperaturschwankungen im Bereich der Schwankungen der
» » Umgebungstemperatur liegen. Das legt nahe, gegen eine Referenz mit
» » gegebener Feuchtigkeit bzw. Trockenheit zu messen. Aber vielleicht geht
» » auch die dynamische Messung (vielleicht hattest Du das eh so geplant),
» also
» » z.B. den PTC kurz aufheizen (t=konst.), Heizstrom abschalten und dann
» die
» » Zeit für einen Widerstandsabfall auf sagen wir 50%, messen. Die
» Abfallzeit
» » sollte dann von der Trockenheit abhängig sein, Feuchtigkeit würde den
» PTC
» » ja schnell abkühlen lassen. Der Algorithmus und die Einfachheit der
» » Umsetzung hängen von den Messbedingungen, den verfügbaren Mitteln und
» der
» » Erfahrung aus eigenen Versuchen ab.
» Wie schon geschrieben, messen - heizen - messen - vergleichen. Ich will
» auch nur einen Schwellwert haben, keine Zwischenwerte.
» » Vernünftige kleine Magnetventile die bezahlbar sind und wenig Strom
» » brauchen habe ich bisher nicht gesehen. Denkbar wären z.B.
» » Schlauchquetschventile (als Öffner per Federwirkung im Ruhezustand
» » geschlossen), fragt sich nur, wie zuverlässig die über längere Zeit sind.
» Die Variante hab ich schon verworfen, braucht zuviel Strom oder der
» Schlauch wird nicht dicht.
» Wenn ich ca. 1m Wasserdruck habe genügt sicher ein kleines Membrandingens
» das ich vielleicht mit einem Mechanismus aus einem bistabilen Relais
» bedienen kann.
» » Hier:
» https://www.first-sensor.com/cms/upload/datasheets/DS_Standard-TX_E_11728.pdf
» » gäbe es vielleicht was, aber keine Ahnung, was die kosten....
» Sehen interessant aus, auch Druck ab 0... Man müsste auch den Innenaufbau
» kennen um zu sehen ob die auch dauerhaft für halbwegs sauberes Wasser
» geeignet sind.
» Ich muss mir erstmal die Maßeinheiten übersetzen:-D
» » Ist der PTC themisch gut mit dem Erdreich verbunden, nach dem
» Einschalten
» » die Zeit messen, bis sich z.B. der Strom halbiert hat. Ist allerdings
» die
» » Leistung zu hoch, macht sich die Zeitverzögerung in der themischen
» Leitung
» » bemerkbar. Bei zu wenig Leistung werden die angennommenen 50% nicht
» » erreicht. Das Verfahren wäre aber einfach.
» Spannungsmessung nach einer bestimmten Zeit ginge ja auch. Läuft auf das
» selbe hinaus.
diese Ventile gab es mal bei Pollin.
Zumindest kann ich sie dort grad nicht finden.
Die gabs mal für vielleicht 3- 4€.
Stromaufnahme sind allerdings 100mA.
Ich hatte mal das gleiche Projekt.:-D
Ein kleiner Testaufbau mit Zeitschaltuhr und Zeitrelais hat technich funktioniert.
Aber in meiner 2wöchigen Abwesenheit sind mir dann die Pflanzen auf dem Balkon abgesoffen. Hätte ich ja eigentlich wissen müssen, daß es kalt und regnerisch wird, wenn man in den Urlaub fährt.:-D
Aber das Ventil funktioniert ;-) und der Test war somit eigentlich bestanden.
Für die Bodenfeuchte hab ich auch Sensoren bei P gekauft, jedoch kam es nicht zum Einsatz.
Die laufen mit einer 2032 Zelle locker 6Monate.
Ich glaub, das 3er Pack kam 10€.
Die haben 5 LED und man müsste intern ein bißchen modifizieren um das Signal abzugreifen. Aber das ist ja jetzt irrelevant.
Gruß Steffen
Feuchtigkeitsmessung im Blumentopf - simi7(R), 14.04.2020, 10:09
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - gast, 14.04.2020, 10:46
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - simi7(R), 14.04.2020, 12:09
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf/Nachtrag/edit - Hartwig(R), 14.04.2020, 16:00
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf/Nachtrag/edit - simi7(R), 14.04.2020, 16:28
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf/Nachtrag/edit - Steffen, 14.04.2020, 19:06
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - Wolfgang Horejsi(R), 14.04.2020, 12:23
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - simi7(R), 14.04.2020, 14:09
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - Strippenzieher(R), 14.04.2020, 15:19
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - simi7(R), 14.04.2020, 15:34
