Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf/Nachtrag/edit (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 14.04.2020, 16:00 Uhr
(editiert von Hartwig am 14.04.2020 um 16:09)
Wahrscheinlich werden die durch die Feuchtigkeitsunterschiede zu erwartenden Temperaturschwankungen im Bereich der Schwankungen der Umgebungstemperatur liegen. Das legt nahe, gegen eine Referenz mit gegebener Feuchtigkeit bzw. Trockenheit zu messen. Aber vielleicht geht auch die dynamische Messung (vielleicht hattest Du das eh so geplant), also z.B. den PTC kurz aufheizen (t=konst.), Heizstrom abschalten und dann die Zeit für einen Widerstandsabfall auf sagen wir 50%, messen. Die Abfallzeit sollte dann von der Trockenheit abhängig sein, Feuchtigkeit würde den PTC ja schnell abkühlen lassen. Der Algorithmus und die Einfachheit der Umsetzung hängen von den Messbedingungen, den verfügbaren Mitteln und der Erfahrung aus eigenen Versuchen ab.
Vernünftige kleine Magnetventile die bezahlbar sind und wenig Strom brauchen habe ich bisher nicht gesehen. Denkbar wären z.B. Schlauchquetschventile (als Öffner per Federwirkung im Ruhezustand geschlossen), fragt sich nur, wie zuverlässig die über längere Zeit sind.
Hier: https://www.first-sensor.com/cms/upload/datasheets/DS_Standard-TX_E_11728.pdf
gäbe es vielleicht was, aber keine Ahnung, was die kosten....
Ist der PTC themisch gut mit dem Erdreich verbunden, nach dem Einschalten die Zeit messen, bis sich z.B. der Strom halbiert hat. Ist allerdings die Leistung zu hoch, macht sich die Zeitverzögerung in der themischen Leitung bemerkbar. Bei zu wenig Leistung werden die angennommenen 50% nicht erreicht. Das Verfahren wäre aber einfach.
Feuchtigkeitsmessung im Blumentopf - simi7(R), 14.04.2020, 10:09
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - gast, 14.04.2020, 10:46
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - simi7(R), 14.04.2020, 12:09
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf/Nachtrag/edit - Hartwig(R), 14.04.2020, 16:00
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - Wolfgang Horejsi(R), 14.04.2020, 12:23
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - simi7(R), 14.04.2020, 14:09
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - Strippenzieher(R), 14.04.2020, 15:19
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - simi7(R), 14.04.2020, 15:34
