Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 14.04.2020, 14:09 Uhr
» Ich denke, dass die Messung nur alle x Stunden gemacht werden muss und es
» ist auch nicht erforderlich, die Erde bis zur Weißglut zu erwärmen. Also
» sollte das so klappen. Die LiFePO4 Zelle muss ja nicht nur den ESP32
» sondern auch die Pumpe mit Energie versorgen. Wie lang hält das? Oder hängt
» der Wasserbehälter hoch und es wird nur ein Absperrhahn mit einem Servo
» oder so ähnlich betätigt?
Das wäre mein Konzept
Stromsparend und billig sollten die Sensoren sein.
Die Bewässerung hat eine eigene Stromversorgung.
Bisher funktioniert die mit Pumpe, aber ein Hochbehälter und Magnetventile an den Schläuchen wäre auch interessant.
Da muss ich direkt mal überlegen, wie solche Ventile mit geringer Leistung für geringen Wasserdruck aussehen könnten. Glaube kaum, dass es sowas für 0,1 Bar fertig gibt. Die Ventile brauche ich dann 5 mal.
Feuchtigkeitsmessung im Blumentopf - simi7(R), 14.04.2020, 10:09
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - gast, 14.04.2020, 10:46
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - Wolfgang Horejsi(R), 14.04.2020, 12:23
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - simi7(R), 14.04.2020, 14:09
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - Strippenzieher(R), 14.04.2020, 15:19
Feuchtigkeitsmessung im Blumetopf - simi7(R), 14.04.2020, 15:34
