Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 10.04.2020, 19:38 Uhr
» Erdung muss sein, und es gibt an sich eine Nachrüstpflicht.
Nö, nicht in einer alten Anlage, es sei denn, man hat TT-Netz oder eine Antenne außerhalb des Schutzbereiches vom Haus.
Ansonsten braucht man nur einen Potentialausgleich. In den müssen aber z.B. auch die hausinternen Antennenleitungen einbezogen werden.
Fernseher muss man unterscheiden. Es gibt SK II Geräte (ohne Schukostecker) und SK I Geräte (mit Schukostecker) Durch die Y-Kondensatoren des Entstörfilters hat man bei den SK II Geräten 115 V auf Gerätemasse. Das wird dann normalerweise über den Antennenanschluß abgeleitet. Da funkt es dann oft auch beim Anstecken. Sind die Antennenleitungen aber nicht in den Potentialausgleich eingebunden, funktioniert das natürlich nicht. Und dann funkt es, wenn man ein anderes Gerät anschließt welches irgend eine Verbindung zur Erde oder PE hat.
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - Poti, 09.04.2020, 14:15
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - xy(R), 09.04.2020, 14:52
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - Poti, 09.04.2020, 15:05
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - xy(R), 09.04.2020, 15:13
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - bigdie(R), 10.04.2020, 19:38
