Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse (Elektronik)
» Und selbst wenn Sie das wäre, wie bei Schutzklasse 1,
» dann wurde ein Kurzschluss entstehen durch den der "FI"-Schalter sofort
» auslösen würde.
KORREKTUR: Sorry, der FI würde nicht auslösen. Nur wenn die Phase der Primärseite Kontakt mit dem Gehäuse bekommt, aber es würde trotzdem ein Kurzschluss entstehen, wodurch entweder eine Sicherung auslöst und selbst für den Fall das sie das nicht tut sucht sich Strom bekanntlich den Weg des geringsten Widerstandes und dies wäre in dem Fall der Weg über das Gehäuse zur Masse. Der Widerstand über den menschlichen Körper ist deutlich größer!
mfg Seb
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - geldo79
, 27.03.2020, 14:18
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - Theo., 27.03.2020, 14:37
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - Altgeselle
, 27.03.2020, 15:54
, 27.03.2020, 17:48
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - Seb, 27.03.2020, 18:01
, 27.03.2020, 18:22
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - Seb, 27.03.2020, 20:47
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - Seb, 27.03.2020, 21:02
, 27.03.2020, 21:26
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - simi7
, 28.03.2020, 09:53
, 28.03.2020, 10:15
, 28.03.2020, 14:57
, 28.03.2020, 16:57
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - Steffen, 28.03.2020, 19:17
, 28.03.2020, 22:02
, 27.03.2020, 20:13
, 27.03.2020, 20:52
, 27.03.2020, 21:12
, 27.03.2020, 21:20
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - ElkoM, 27.03.2022, 20:51
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - xy
, 28.03.2022, 09:57
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - ElkoM, 29.03.2022, 10:12
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - bigdie
, 28.03.2022, 16:16
, 28.03.2022, 16:57
