Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse (Elektronik)
» » » Ok, der Amp ist vom Netzt isoliert,
» » » aber sind nicht trotzdem 300v im Gerät die Strom durch mich fliessen
» » lassen
» » » können wenn ich das Gerät dann berühre?
» » Nur, wenn du Phase und Masse der Sekundärwicklung berührst. Für einen
» » Stromfluss brauchst du immer einen geschlossenen Stromkreis. Sollte
» beides
» » am Gehäuse anliegen gibt das nen Kurzen und die Sicherung sollte
» » hoffentlich auslösen.
» » Ohne Trafo besteht der Stromkreis aus Phase -> Mensch -> Erde
» » (Sternpunkterdung), weswegen hier schon die Berührung der Phase
» ausrecht.
» Aber wieso kann denn der Strom der Sekundärwicklung nicht durch mich in die
» Erde fliessen wenn ich das Gehäuse berühre? Mal angenommen es läge keine
» Masse am Gehäuse, jedoch die Phase.
Weil die Masse der Sekundärseite normalerweise nicht mit Erde verbunden ist und es deshalb keinen geschlossenen Stromkreis geben kann. (Anders als auf der Primärseite). Und selbst wenn Sie das wäre, wie bei Schutzklasse 1, dann wurde ein Kurzschluss entstehen durch den der "FI"-Schalter sofort auslösen würde.
