Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse (Elektronik)
» Ok, der Amp ist vom Netzt isoliert,
» aber sind nicht trotzdem 300v im Gerät die Strom durch mich fliessen lassen
» können wenn ich das Gerät dann berühre?
Nur, wenn du Phase und Masse der Sekundärwicklung berührst. Für einen Stromfluss brauchst du immer einen geschlossenen Stromkreis. Sollte beides am Gehäuse anliegen gibt das nen Kurzen und die Sicherung sollte hoffentlich auslösen.
Ohne Trafo besteht der Stromkreis aus Phase -> Mensch -> Erde (Sternpunkterdung), weswegen hier schon die Berührung der Phase ausrecht.
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - geldo79
, 27.03.2020, 14:18
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - Theo., 27.03.2020, 14:37
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - Altgeselle
, 27.03.2020, 15:54
, 27.03.2020, 17:48
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - Seb, 27.03.2020, 18:01
, 27.03.2020, 18:22
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - Seb, 27.03.2020, 20:47
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - Seb, 27.03.2020, 21:02
, 27.03.2020, 21:26
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - simi7
, 28.03.2020, 09:53
, 28.03.2020, 10:15
, 28.03.2020, 14:57
, 28.03.2020, 16:57
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - Steffen, 28.03.2020, 19:17
, 28.03.2020, 22:02
, 27.03.2020, 20:13
, 27.03.2020, 20:52
, 27.03.2020, 21:12
, 27.03.2020, 21:20
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - ElkoM, 27.03.2022, 20:51
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - xy
, 28.03.2022, 09:57
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - ElkoM, 29.03.2022, 10:12
Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse - bigdie
, 28.03.2022, 16:16
, 28.03.2022, 16:57
